查看: 6412|回复: 9
[另类] 请教一个问题,网线做手机充电线能过多大电流?
发表于 2020-3-27 19:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有0.5全铜的超五类线,用3113做手机充电线,能过电流多少?要是低于3A感觉没必要了
发表于 2020-3-27 19:59:30 | 显示全部楼层
24AWG的,最多也就23AWG的,电流估计就1.5A左右了
发表于 2020-3-27 20:19:53 | 显示全部楼层
又粗有硬,好用吗
发表于 2020-3-27 20:39:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你要学会计算导线横截面积,长度,电阻之间的关系。
发表于 2020-3-27 20:44:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多股并绕估计可以
 楼主| 发表于 2020-3-27 21:24:19 | 显示全部楼层
3根并线的话,理论上有1.5X3吧
发表于 2020-3-27 21:51:53 | 显示全部楼层
给出条件不够,导体的电阻跟长度成正比,同样材料的线,不同的长度,带载能力也不同。
发表于 2020-3-27 22:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用1平方的多心铜导线效果好,电流最少5安
 楼主| 发表于 2020-3-27 22:02:52 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2020-3-27 21:51
给出条件不够,导体的电阻跟长度成正比,同样材料的线,不同的长度,带载能力也不同。 ...
撑死3米,再多没必要了
发表于 2020-3-29 15:10:49 | 显示全部楼层
没错,这种低压大电流的场合,对压降特别敏感,不光要考虑电流和线长,还要考虑负载允许的最大压降
GMT+8, 2025-7-23 06:15 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
