查看: 5634|回复: 15
[综合] 两种升压模块,12V输入,可是输出20V 2A的功率都达不到。
发表于 2020-3-28 00:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V输入,用的是ATX电源改的可调,电流能到8A。
先设模块,输出电压21v。接个20欧电阻,可以达到1A.  21V.
换10欧电阻,电压一下就跌了,电流也就1.5A,,,,
除非把输入电压提高到16V,输出才能稳定到21V。
既然是给12V蓄电池用的,就必须能在10-12V输出很稳定的20V电流。要不就是废物啊。
这些升压模块,看样子水平真不行。:sad::funk:
DC-DC 车载 笔记本移动电源 10-32V转12-35V可调 150W升压模块
XL6009 DC-DC 升压模块 电源模块输出可调 超LM2577 稳压模块
发表于 2020-3-28 02:24:53 | 显示全部楼层
15.0W的模块的电流
发表于 2020-3-28 02:26:52 | 显示全部楼层
首先,看是不是热保护了,第二看是不是板子上面的原件损坏了,因为我就出现过这种问题
 楼主| 发表于 2020-3-28 02:55:45 | 显示全部楼层
当我把电压升到15V的时候,输出才能稳定啊。
所以,还是很怪的。
发表于 2020-3-28 08:12:19 | 显示全部楼层
这个模块应该是可以达到标称功率的,你看是不是线阻原因导致升压时模块端电压过低
发表于 2020-3-28 08:27:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下面的模块我也买了,根本不行
发表于 2020-3-28 09:38:53 | 显示全部楼层
第一个在车上充ThinkPad没问题,不至于这么差吧
发表于 2020-3-28 10:47:35 | 显示全部楼层
第二种设计就是玩儿用的,用ss34再好的电路芯片这货也达不到倍压2A输出.第一种达不到倍压2A那是可以找卖家理论.
发表于 2020-3-28 15:18:23 | 显示全部楼层
第一种实际测试去到19V5A是可以的,但是发热较大,20V2A达不到就是有问题了
发表于 2020-3-28 18:24:28 | 显示全部楼层
我有个和楼主一模一样的DC-DC升压模块(标称100W),前不久还用12V/18A的开关电源接上去,为我的笔记本电脑(神舟战神Z7,供电适配器19V/7A)供电试验了一下。电流2-3A时基本正常,当电流达到4A时,该模块就比较热了,长期使用,应该需要加风扇散热。笔记本的实际工作电流没有达到5A,所以无法预测5A以后的情况。试验开始时我调整的输出电压为19V,试验中我没有测量其输出端的实际电压,想来应该是正常的。
楼主的那个模块应该有问题吧。
 楼主| 发表于 2020-3-28 19:29:39 | 显示全部楼层
回头再研究下。:titter:
发表于 2020-3-28 22:14:52 | 显示全部楼层
输出接10欧电阻~~如果电压21v
P=U²/R
电阻上加载的功率就有40W
事实上有可能是电阻功率不够,烧得阻值变大了,电流就小了
发表于 2020-3-29 13:23:19 | 显示全部楼层
150W那个,80W一般没啥问题,你带不动有可能输入端线阻太大了,模块端拉低到8V模块就没法正常运行了
 楼主| 发表于 2020-3-31 15:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我加了个恒流的线,以前发过电路。
 楼主| 发表于 2020-3-31 15:18:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用电子负载实验下。
 楼主| 发表于 2020-5-31 13:06:05 | 显示全部楼层
据说第一种的板子,故障挺多的,肖特基管,电容质量问题。:tongue:
GMT+8, 2025-8-26 04:42 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Redis On.
