查看: 8738|回复: 49
[网络] 骇人听闻,不单K3,连斐讯K2也漏油.
发表于 2020-3-28 18:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
外甥女整天抱怨说经常不能上网,于是我叫她把路由器拿过来看看|(我之前给她的K2)。拆开一开。竟然连K2也会漏油!、
之前拆掉了标签,应该是A1版。放在窗户那,应该有眼光射进来,发黄严重。估计太阳照得厉害,发热严重造成漏油的吧。
与电源还有天线对比,就能看到发黄严重了、
开拆,满满的肉肉。斐讯S的早,要是再玩几年,就不知道能出到什么好用的产品。、
线路板印有V1.0,应该是A1版本了
7620芯片上面一堆油绩。
5G芯片上面与散热垫上面也都是油绩
顺便问下,我想把散热垫去掉,直接不要散热了。7620与7612应该不用散热能顶得住吧?
参与人数 4家元 +54 收起 理由
coolheat + 10 謝謝分享
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
x067 + 10
中国龙22 + 14
发表于 2020-3-28 18:36:05 | 显示全部楼层
油又不导电,擦一下再装回去就是了,既然原厂给你配了散热片,那是有它的道理,如果不用散热片也扛得住,厂家不会这么傻给你装块铝片的:lol:
发表于 2020-3-28 18:39:36 | 显示全部楼层
导热贴内部的液体被烤出来了。。。
以前给南桥换了一种便宜的导热贴就出这样的油。
 楼主| 发表于 2020-3-28 18:40:20 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-3-28 18:36
油又不导电,擦一下再装回去就是了,既然原厂给你配了散热片,那是有它的道理,如果不用散热片也扛得住,厂 ...
记得K3也漏油,然后也说无线不稳定
发表于 2020-3-28 18:45:19 | 显示全部楼层
漏油是啥意思呀。
发表于 2020-3-28 18:48:49 | 显示全部楼层
这样说,也把我的K2 a2版拆开看一啵
发表于 2020-3-28 18:49:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得应该是导热垫里的某种化学物质吧,影响不大,要不然就铜垫片加导热硅脂替换掉原则垫子效果应该更好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-28 19:00:28 | 显示全部楼层
不在散热片没事的,很多都没有...
发表于 2020-3-28 19:04:40 | 显示全部楼层
你没有解决问题把,上不了网和漏油有关系吗
发表于 2020-3-28 19:04:57 | 显示全部楼层
有什么问题么?大惊小怪。带节奏。然后我的K2也漏油了。没发现什么信号差,掉速什么的。。。
发表于 2020-3-28 19:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有空也要拆开我的k2看看:dizzy:
发表于 2020-3-28 19:09:31 | 显示全部楼层
让你臭美,不撕顶上那层膜,现在顶面黄不拉几的擦都擦不掉,好看吧
发表于 2020-3-28 20:12:15 | 显示全部楼层
K3已坏。。5G没信号。。。
发表于 2020-3-28 20:18:48 | 显示全部楼层
上不了网可能是MTU设置我问题,可以把MTU设置到1472试试看
 楼主| 发表于 2020-3-28 20:23:53 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2020-3-28 18:48
这样说,也把我的K2 a2版拆开看一啵
你的K2用啥固件?我以前刷了华硕,现在信号真的很弱..(之前刷机就纯属爱好,没有去测试就丢角落了,然后就送人了)。。。现在那信号比我的小米MINI还要差一大截。。。网上有人说是华硕固件的问题
 楼主| 发表于 2020-3-28 20:26:26 | 显示全部楼层
整天抱怨不能上网,意思就是有时行有时不行。我清洗后发现是信号很弱...
 楼主| 发表于 2020-3-28 20:27:01 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2020-3-28 19:04
有什么问题么?大惊小怪。带节奏。然后我的K2也漏油了。没发现什么信号差,掉速什么的。。。 ...
你用啥固件,我准备换个固件试试。现在华硕固件信号很弱
 楼主| 发表于 2020-3-28 20:27:38 | 显示全部楼层
丢角落里的,不用去看它:titter:
 楼主| 发表于 2020-3-28 20:29:45 | 显示全部楼层
kanecon 发表于 2020-3-28 20:12
K3已坏。。5G没信号。。。
漏油搞坏的?字数。我的现在信号很弱,隔一墙5G直接掉3格。。。小米MINI才掉一格
发表于 2020-3-28 20:39:18 | 显示全部楼层
我的K2 上面一点也不热 ,膜还在 ,也没变色 ,你的应该是太阳嗮的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
GMT+8, 2025-8-31 02:20 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
