查看: 902|回复: 5
[闪存] 请教一个问题
发表于 2020-3-28 23:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拆机的6DDK上SM3268之前要不要在安国上清空完了之后在上还是直接上就可以
发表于 2020-3-28 23:56:14 | 显示全部楼层
没必要清空吧,直接贴上去量产。
 楼主| 发表于 2020-3-29 01:48:42 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-3-28 23:56
没必要清空吧,直接贴上去量产。
如果叠焊焊好几片之后量产出来测试一下,之后要继续往上叠是不是也不用清空直接焊就行
发表于 2020-3-29 01:58:05 | 显示全部楼层
源782529 发表于 2020-3-29 01:48
如果叠焊焊好几片之后量产出来测试一下,之后要继续往上叠是不是也不用清空直接焊就行 ...
叠焊这事儿没干过,所以是否需要清空就不知道了。
发表于 2020-3-29 11:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清空不是必要的,当然清空了当然没坏处。
没清空加了颗粒之后,可以短接上电再量产
 楼主| 发表于 2020-3-29 11:49:08 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-3-29 11:46
清空不是必要的,当然清空了当然没坏处。
没清空加了颗粒之后,可以短接上电再量产 ...
好的,谢谢您
GMT+8, 2025-7-26 23:14 , Processed in 1.014002 second(s), 11 queries , Redis On.
