查看: 3174|回复: 9
[照明] 两块LED驱动板对比
发表于 2019-3-11 09:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块LED驱动板对比---一块有外壳一块没有,主控芯片不同,一个用的是HT9833D,另一个是13537C 。。。。。。
第一块
两块对比
第二块
完!谢谢观看。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
前沿led照明 + 10 两个电源都算一般的方案,喜欢那个带螺丝的.
xuyaz + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-11 10:40:43 | 显示全部楼层
PCB板还是挺大块的。。。。
发表于 2019-3-11 10:46:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
led驱动芯片简直就是五花八门,对于芯片极维修根本没法备齐,所以一旦驱动坏了直接换驱动,
对于分段芯片来说备tc2608还将就,对于恒流芯片来说以晶丰方案居多
发表于 2019-3-11 11:11:26 | 显示全部楼层
看着第二款驱动做工要好一些
 楼主| 发表于 2019-3-11 12:20:51 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-3-11 10:40
PCB板还是挺大块的。。。。
板大走四方,好维修。
 楼主| 发表于 2019-3-11 12:23:46 | 显示全部楼层
对于分段芯片来 ...
信息量挺大,驱动芯片品种就是太多。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-3-11 12:26:04 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-3-11 11:11
看着第二款驱动做工要好一些
一个单面直插,一个双面贴片。
发表于 2019-3-11 14:43:58 | 显示全部楼层
第一个非隔离的,通用性强,质量一般,第二个隔离的,强点
发表于 2019-3-13 21:45:40 | 显示全部楼层
基本都一个模板,桥堆-滤波-泄容电阻-ic-取样电阻-启动电阻电容-接地-电阻接地限制开路电压-快速恢复二极管-后级滤波-电感/变压器
最近折腾晶丰的bp9938e,超精简的恒流驱动方案,用洞洞板随便做。
至于隔离非隔离的,市面上功率稍微大点的灯,驱动开路电压均大于36v......能 操作的会在乎吗?
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:07:39 | 显示全部楼层
w123d123s123 发表于 2019-3-13 21:45
基本都一个模板,桥堆-滤波-泄容电阻-ic-取样电阻-启动电阻电容-接地-电阻接地限制开路电压-快速恢复二极管 ...
都是低端产品,简洁,便宜。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-12 05:13 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
