查看: 8649|回复: 10
电动车骑不了,码表显示速度5(已经修好,是控制器坏了)
发表于 2020-3-30 10:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
今天早上骑出去,一开始好的,快到的时候突然电动机砰砰砰几下然后就骑不动了。
60V的电动车(5个12V电瓶)码表显示电压63.6V(应该有电),站在原地不动的时候速度一直显示是5公里/小时,推车的时候显示速度在6/7公里之间跳。推车的时候没感觉到明显阻力,当然不排除速度慢感觉不出来的可能性。
尝试过钥匙关电源、关坐凳下面的空开断电,问题依然没有解决。各种灯、喇叭状态正常。
下楼拆开测了下霍尔,供电电压5V,试着缓慢转动电机,3根霍尔线的电压都在2.4/3.3V之间变换,不知道这个对不对?
断开霍尔的时候速度表显示是0,装上就又变成5了。
电机的3根粗线的接线柱拆开看了下,至少接线的位置没有任何烧毁和断开的迹象,测了3相之间电阻都是0.3R。
有熟悉电动车的大神能指教下这是哪里的故障?
霍尔?还是控制器?
如果是霍尔就让修电动车的修去了,如果是控制器,打算自己网购一个自己换
特殊时期,现在每天接送老婆上下班,所以还是推到小区门口的修车铺子去修了,换了个控制器,150块,有点贵。不过没办法,自己网上买控制器自己修就要耽搁个2天,现在耽误不起。
不过新换的控制器貌似没我原装的好。原装的是正弦波控制器,声音很轻,起步柔和。现在这个新的起步有点窜,声音也大
不放心又去楼下测试了下,换好控制器之后再测霍尔,转动轮子,3个霍尔的电压都能在1V/4.2V两种状态之间变化,这么来看霍尔确实应该是好的。
另外新控制器貌似有电子刹车/能量回收。在速度比较快的时候刹车(不管前后刹)后轮都会迟滞,并且电瓶电压会往上升高1V多点,然后马上又降下来。不知道这是不是能量回收。
拆开换下来的旧控制器,没有明显的烧坏痕迹,搞不懂哪里坏了。看了下是12只75N08的管子。还是炸管子修起来比较简单,换掉就好了。现在这样想修都不知道怎么修。
发表于 2020-3-30 10:35:09 | 显示全部楼层
多拧几次钥匙试试呢?我的是钥匙孔坏了要多拧几次才能接触上,否则要么开不了,要么速度很慢
 楼主| 发表于 2020-3-30 10:36:23 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-3-30 10:35
多拧几次钥匙试试呢?我的是钥匙孔坏了要多拧几次才能接触上,否则要么开不了,要么速度很慢 ...
试过了,没用。应该不是钥匙孔的问题。钥匙打开后各种灯、喇叭都是正常能用的,就是骑不了
发表于 2020-3-30 10:37:47 | 显示全部楼层
霍尔坏了就是咯噔一声就保护了,控制器坏了你推不动车
发表于 2020-3-30 10:59:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我感觉是霍尔坏了
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:20:12 | 显示全部楼层
坏的时候有咯噔响过。
刚才在楼下再试了下,貌似有轻微的咯噔一下,然后就一点动静都没有了
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:24:51 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2020-3-30 10:59
我感觉是霍尔坏了
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:28:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 11:35:27 | 显示全部楼层
电动车检测好像有个 修车宝。
发表于 2020-5-14 17:31:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主的控制器修好了吗
发表于 2020-9-2 21:01:02 | 显示全部楼层
是不是控制器保护了,有的车关电门状态刹车,油门满把,再打开电门即可解除保护
GMT+8, 2025-7-23 05:16 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
