查看: 5678|回复: 46
[其他] 18650放电产生磁场
发表于 2020-3-30 11:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁手电坛有说用DIY的18650电池组给无人机供电,大电流放电时产生强磁场,干扰了飞控的电子罗盘导致方向失控撞树炸鸡了...(偏执的往一个方向飞)
于是做了一个实验,用指南针来测试。
这是通电前。一节几年前的旧18650电池。
通电后。宜家的3W工作灯,电流只有0.5A不到,指针微微动了一下。
后来直接短路电池的正负极,指针差不多偏转了180度~
只能抓拍到这个角度了。可见磁场强度之大。难怪有人说坐电动大巴不舒服。。。
补充内容 (2020-4-6 08:31):
BTW,这里只是验证一下钢壳电池放电时会产生强磁。某些人不要拿基础理论说事。
参与人数 5家元 +63 收起 理由
阳光使者 + 20 不错的尝试和测试,给大家一个探讨的机会。.
风信子玉 + 5
r820 + 20
中国龙22 + 8
trg13 + 10
发表于 2020-3-30 11:23:24 | 显示全部楼层
通电导线都会有
发表于 2020-3-30 11:23:25 | 显示全部楼层
这个锅好像不该由电池来背吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-30 11:34:49 | 显示全部楼层
楼主这个测试不严谨。
测试的线路凌乱的散在指南针四周,鬼知道是哪条线的磁场干扰的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-30 11:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个通电线圈产生磁场跟18650还是那种软包关系不大吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-30 11:39:48 | 显示全部楼层
电流产生磁场形成干扰,这个锅为啥要18650来背?用其它电池就不干扰了啊
发表于 2020-3-30 11:40:35 | 显示全部楼层
有电流必然有磁场
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-30 11:46:33 | 显示全部楼层
电子陀螺怎么办?本身就是用电的....磁场确实会变化..:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:49:15 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2020-3-30 11:34
楼主这个测试不严谨。
测试的线路凌乱的散在指南针四周,鬼知道是哪条线的磁场干扰的。 ...
你说的也有道理。把指南针放在电池上,偏转角度就是上面的那样。
把指南针放在电线上,通电后指针狂转了5、6圈...
发表于 2020-3-30 11:54:22 | 显示全部楼层
把指南针放在电线上,通电后指针狂转了5 ...
一般来说是电线产生的磁场影响比较厉害,特别是单根电线。
如果是复线(2根电线并在一起,一根正极一根负极),磁场要小的多。
楼主可以试试看。
18650这类柱状电池如果想要在用的时候尽量减少电池自身产生的磁场,可以把正负两根线都接在电源的正极那端。正极正常接,负极接在正极外面那圈上(剥掉一点保护皮)。
发表于 2020-3-30 11:54:29 | 显示全部楼层
支持继续深入,大电流的时候电池是否会比线缆磁场更强?
发表于 2020-3-30 12:18:00 | 显示全部楼层
我们现在生活中各种磁场中,只是或大或小罢了。
发表于 2020-3-30 12:49:24 | 显示全部楼层
真的是这个原因吗?电磁场影响了我?
发表于 2020-3-30 13:12:04 | 显示全部楼层
指南针测试不准,碰到钕铁硼很容易变成指北针悲剧。应该借一台磁场测量仪器,太贵的话买一个磁极观察片 磁显卡 检测磁场分布,贴在电池上。
发表于 2020-3-30 15:52:25 | 显示全部楼层
怪不得我乘坐丰田的混动车感觉很宁静很舒服:titter:
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:01:46 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-3-30 13:12
指南针测试不准,碰到钕铁硼很容易变成指北针悲剧。应该借一台磁场测量仪器,太贵的话买一个磁极观察片 磁 ...
你是在开玩笑吗?:titter:
发表于 2020-3-30 16:29:57 | 显示全部楼层
早几年做一个项目碰到过,当时用的电子罗盘,做惯导时总是偶尔出问题,后来就怀疑线路磁场干扰导致的,最终确定了这点。
发表于 2020-3-30 17:24:25 | 显示全部楼层
楼主这智商应该去二手服装论坛转转,数码之家可能、大概、也许、估计是不太合适……
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-3-30 17:26:10 | 显示全部楼层
楼主的我APM一开定点也是飞走了,打回自稳摇了十几分钟才弄回来,机头一直在转,没法固定一个方向。:titter:
 楼主| 发表于 2020-3-30 17:28:29 | 显示全部楼层
suchuyimo 发表于 2020-3-30 17:24
楼主这智商应该去二手服装论坛转转,数码之家可能、大概、也许、估计是不太合适…… ...
欢迎探讨,但请不要带侮辱性质。因为骂人谁都会,唯有家教时刻体现。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wenxueroom + 2 我很贊同
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-7-26 11:25 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
