查看: 4990|回复: 11
老的工控机的功耗都挺高的啊
发表于 2020-3-30 12:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   手上有几张比较老的工控机,U从D2550到j1900,测试了一遍windows7、黑群晖、软路由三个系统。
    基本上功耗都是挺高的,windows7 的功耗是三个系统里最低的,黑群晖功耗都是最高的,软路由功耗介于中间。
    看来windows系统的功耗控制的还是最出色的,微软还是下了功夫的。也可能是其他两个系统设计的时候就很少关注功耗。
    即使把这些工控板用于软路由,功耗也到在20W左右,一般都高于这个值,长期运行发热还是挺明显的
发表于 2020-3-30 12:47:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没图,没数据,什么都没有!
 楼主| 发表于 2020-3-30 12:49:08 | 显示全部楼层
oydl82 发表于 2020-3-30 12:47
没图,没数据,什么都没有!
上午在工作室测试的,一个人就没有拍照片,等有时间系统测试让大家看看
发表于 2020-3-30 12:51:13 | 显示全部楼层
之前的低功耗芯片都没有,另外工控机可能重点不在低功耗,而在抗干扰和稳定性这些方面考虑。
发表于 2020-3-30 13:00:17 | 显示全部楼层
X86架构的本来功耗就高,这个没办法,要功耗低就用ARM,牺牲点性能呗
发表于 2020-3-30 13:19:29 | 显示全部楼层
建议你在试试win10LTSB,功耗或许比win7还低。
我几台机子换win10后,功耗都有所降低。
系统我可以提供。
发表于 2020-3-31 11:26:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
d2550  软路由 加5v散热风扇一个 功耗12w不到??哪里有20w了??dc只差电源,别用atx电源
发表于 2020-3-31 12:22:45 | 显示全部楼层
同d2550 win10ltsb2016 峰值13w,最低8w
发表于 2020-4-1 12:01:35 | 显示全部楼层
以前在扣扣群里面说同一个硬件win的功耗比群晖低,结果被喷的体无完肤:sleepy:
发表于 2020-4-2 14:45:32 | 显示全部楼层
X86平台win下软件可以自动降频到很低的状态,其他的系统不行!
发表于 2020-4-15 15:44:43 | 显示全部楼层
新建的ML110 G9 做NAS和AIO虚拟服务器. 10盘位 3.5存储,X99芯片,E5 2650L v4, 开机200w+
还是看需求,有需求就值得。
发表于 2020-4-16 16:21:07 | 显示全部楼层
linux下面,用powertop (intel的开源电源管理工具),带上--auto-tune选项,能把功耗从20多w降到现在的13w(老z270主板+老赛扬cpu)
GMT+8, 2025-7-26 13:56 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
