查看: 8038|回复: 23
[家电] 拆解万家乐燃气热水器JSD12-6J3,洗澡中途熄火?
发表于 2020-3-30 14:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
万家乐燃气热水器,存在的问题,洗澡热水在用途中会中断,也就是热水器中途熄火不工作,不懂原因是什么?是不是这个型号的热水器有过热保护?烧的里面的水温度太高太烫了,它就过热保护不工作?在家冬天用它真的是挺累,我用了8年的100多块的海尔燃气热水器都不会这样。
懂得朋友看看这个里面有没有什么是过热保护的元器件??
参与人数 12家元 +218 收起 理由
wjhwpp + 20
锰子 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 多长时间呢?有些就是40分钟自动关机.
超级女生 + 20 歡迎探討
hfsp + 20 謝謝分享
ljlun + 10 謝謝分享
moontree + 14 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
miqi328 + 14 謝謝分享
zx61107 + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-30 14:50:12 | 显示全部楼层
那两根白线接的就是呀
参与人数 1家元 +8 收起 理由
中国龙22 + 8 多谢指点
发表于 2020-3-30 14:56:11 | 显示全部楼层
倒数第三图
参与人数 1家元 +6 收起 理由
中国龙22 + 6 多谢指教
发表于 2020-3-30 15:09:27 | 显示全部楼层
你先自己体会下是不是过热,如果是冬天出现这个问题的话你看下液化气钢瓶外面是不是挂霜了,液化气温度太低的气化速度慢不够热水器用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
中国龙22 + 6 我感觉是过热保护,因为老家最冷就是0度这.
发表于 2020-3-30 15:11:23 | 显示全部楼层
所以说产品保护功能太多有利有弊
发表于 2020-3-30 15:30:36 | 显示全部楼层
我家里也有个这样的,打火很困难,怀疑电磁阀有问题,但拆不开电磁阀,螺丝都拧断了,最后换了个百得的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
中国龙22 + 2 我这个应该就是过热的原因,其他各方面都好.
发表于 2020-3-30 15:32:14 | 显示全部楼层
水膜坏了也会这样子,我之前修一个就是水膜坏了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
中国龙22 + 6 水膜是什么东西?
发表于 2020-3-30 17:04:27 | 显示全部楼层
这种热水器故障故障无非就是流速开关,然后就是压力和温度调节,不合适造成的故障没太大问题:lol:
发表于 2020-3-30 17:34:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的也是万家乐但好像不是这个型号,当时也是不定时会熄火报E2,试了很多方法都不行,最后换了个风压开关好了…
发表于 2020-3-30 17:36:55 | 显示全部楼层
电池和水膜,如果用了几年,多是水膜裂了,按尺寸淘一个换。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
中国龙22 + 4 电池换过,
发表于 2020-3-30 19:28:40 | 显示全部楼层
把它短路掉试试看
参与人数 1家元 +10 收起 理由
中国龙22 + 10 熱心助人
发表于 2020-3-30 20:15:51 | 显示全部楼层
万家乐也敢买,应该是万家忧
发表于 2020-3-30 20:33:41 | 显示全部楼层
这个太复杂了
 楼主| 发表于 2020-3-30 21:15:22 | 显示全部楼层
可以直接两根线接在一起,不经过这小元件吗?】
发表于 2020-3-30 21:50:30 | 显示全部楼层
恒温机都是霍尔流量器   哪儿还有皮碗
发表于 2020-3-30 22:04:02 | 显示全部楼层
卡子上的绝缘套撸下来 然后用导线直接把俩卡子缠到一起 就可以了
发表于 2020-3-30 22:32:24 | 显示全部楼层
那温保先试下,不过很少坏这个。坏了就是直接打不着火了。
压力 皮膜,应该也是坏了就直接打不着火了。
这机不是强排,没有风压开关。
我认为 点火器坏的可能大点。
我也不是专业维修的,也只是猜测。
发表于 2020-3-30 23:00:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2020-3-30 15:11
所以说产品保护功能太多有利有弊
保护过多,只有利。。保护人身安全的设备,再多也不够
发表于 2021-3-13 13:49:58 | 显示全部楼层
水汽联动阀为了省铜料,偷工减料,用塑料的,万家乐这牌子我是不会再用了。炉灶,热水器,都入坑
发表于 2021-3-14 18:51:51 | 显示全部楼层
热水器中途熄火,排除过热保护故障以后,检查水流微动开关是不中途断开,如果是水压的问题,使用干簧管开关替代水流微动开关,如果电流不够,加装继电器。我的就是这么改的
GMT+8, 2025-7-23 01:10 , Processed in 1.794003 second(s), 20 queries , Redis On.
