查看: 2935|回复: 10
[家电] 请问这个是什么东西 电热毯开关拆解
发表于 2020-3-30 21:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间白色的具体叫什么不知道,之前上面有导热硅胶,被我擦了,应该是检测温度之类的 但不知道叫啥,测了两段没有阻止 应该坏了
发表于 2020-3-30 22:00:32 | 显示全部楼层
自恢复保险吧。通过检测电阻温度断开电路?
发表于 2020-3-30 22:08:19 | 显示全部楼层
        温度保险丝的一种:瓷管型温度保险丝
        由轴对称的引线(Lead)、在规定温度下可熔化的易熔合金(fusible alloy)及为防止其熔化氧化的特殊混合物(special compound)和绝缘瓷管(ceramic insulator)构成。周围温度上升时特定的树脂混合物开始液化, 当达到熔点时在树脂混合物的帮助下(增大已熔化合金的表面张力),已熔化合金在表面张力的作用下迅速以两端引线为中心收缩成球状,从而永久切断回路。
发表于 2020-3-30 22:10:42 | 显示全部楼层
旁边写着呢,102度,2A
发表于 2020-3-30 22:11:07 | 显示全部楼层
温度保险丝,电路板上写了的啊,FT 102 ℃  2A  。
发表于 2020-3-30 22:12:06 | 显示全部楼层
温保,里边就是一段焊锡丝
 楼主| 发表于 2020-3-30 23:14:56 | 显示全部楼层
好的 谢谢 哈哈
发表于 2020-3-31 00:55:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个热熔断器坏了,电热毯内部发热丝估计也有问题了,电流过大电阻发热,超温熔断器熔断,保护安全,防止漏电,短路和火灾
发表于 2020-3-31 06:58:51 | 显示全部楼层
应该把电路板翻过来看看,这么简单的电路能看出来是保险还是电阻。
发表于 2020-3-31 08:24:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是个温度保险丝。嗯,可以试试查一下电炉子丝怎么样?
发表于 2020-3-31 09:46:48 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-3-30 22:08
温度保险丝的一种:瓷管型温度保险丝
        由轴对称的引线(Lead)、在规定温 ...
多谢分享!
GMT+8, 2025-5-26 05:54 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
