查看: 23657|回复: 26
海信电视精简教程,去除电视多余应用,换桌面!
发表于 2020-3-31 13:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
温馨提示:该教程适用于VIDDA3和VIDDA4,其他更古老的电视系统未测试,理论上不支持!
1、首先下载安装安卓设置:(文末网盘里附带安装包)
安装方法:方法一、下载好安卓设置APK,拷贝到U盘,接着进入系统设置-通用设置-商场模式,打开,接着U盘插入到电视,进入U盘,找到APK安装即可!
方法二、
  • 电视进入自带的应用商店下载“ 天天瑜伽  ”并打开运行;
  • 手机下载悟空遥控器,并打开,需要手机和电视处于同一个网络下(同个局域网下)
  • 在悟空遥控器里下载当贝市场,然后推送到电视,电视会提示是否安装电视端悟空遥控器(如果没有提示,则不用管,会直接推送安装当贝),在电视上选择安装,然后再推送,就可以了 。
  • 打开当贝市场,搜索安装“安卓设置”安装即可;
2、打开ADB,进入设置-声音设置-声音平衡;
3、此时按遥控器的菜单、OK,菜单、OK,反复两次,就会进入工厂菜单,然后该方法适用于最新的VIDDA系统,
其他版本可以参考:在声音平衡上按数字键“1969” 或者 按设置键,选择声音,移动到声音平衡上,按遥控器下面的“红绿蓝黄红”键出现大M,按菜单键进入。
2020.3.24更新
目前所有在售卖的最新海信电视(安卓9系统)打开ADB方法:进入设置-关于电视-本机信息,连续按两次菜单键,然后停顿,然后再按一次菜单,即可自动进入安卓原生设置,然后参考下放方法打开adb;
4、出现大写M之后,雪花屏,接着按菜单键,出现工厂菜单,移动到选项,将第一项改为“M”;
5、重启电视,进入我的应用找到刚刚安装好的“安卓设置”,打开;
6、找到关于手机,然后移动到版本号;
7、不断按遥控器OK键,7-8次,打开开发者模式;
8、进入开发者模式,找到USB调试,打开!
9、下载精简工具,(点我立即下载),建议用迅雷等工具下载,下载完成后解压,运行“海信电视精简工具集.bat”,接着输入电视的IP地址(在网络设置中可以查看)!
备用网盘下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1eqvA8tUoYkAfUF4rPN5TaQ
提取码:1epy    解压密码:znds
温馨提示:电脑和电视机必须处于同一网络下才可以!
此时电视上会弹出是否允许,选择一键允许,确定!
接着根据脚本说明操作,按0保留电视信号源、按1不保留电视信号源,不保留信号源会更加精简流畅,但是部分用户需要用电视盒子等外接设备的话,还是选择0比较好!
如果选择的是0,保留信号源,建议重启电视之后,选择“氧气桌面极速版”始终为默认桌面!
如果选择的是1,那么会精简去除自带的桌面,无须选择,系统中只有一个桌面,会更佳流畅,因为海信自带的桌面APK的包有70+MB大小,占用较大空间!
该脚本精简列表:
海信钱包...com.hisense.hitv.payment
全民K歌助手...com.bajintech.karaok
广告代{过}{滤}理...com.hisense.tv.advertisementproxy
系统升级...com.hisense.tv.ota
小聚识图...com.hisense.smartimages
玩机宝典-特色应用指南...com.hisense.electronictutorial
微信电视...com.android.wechathci
通知服务...com.hisense.service.message
会员中心...com.hisense.hitv.hicloud.account
嗨见...com.hisense.tv.videochat
计算器...com.android.calculator2
升级服务...com.jamdeo.updateservice
聚好看...com.jamdeo.tv.vod
浏览器...com.android.browser
日历...com.android.calendar
不保留信号源情况下会多精简一个:聚好看 com.jamdeo.tv.vod!
如果你会自己编辑脚本,也可以根据该文本自由精简或者冻结应用程序!
(文本网盘里附带)
提取码:1epy    解压密码:znds
小白兔出品,必属精品,请叫我雷小锋。免费评分上一上~~~
参与人数 4家元 +78 收起 理由
lemontreenm + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 不错,有时间了试试
hdd101 + 30
孤单的金鱼 + 8 優秀文章
发表于 2020-3-31 20:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 22:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-1 19:57:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-2 15:27:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-2 15:29:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-2 23:50:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-3 08:53:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-3 15:22:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-4 11:01:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-4 17:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-5 10:58:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 11:05:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 13:02:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 11:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-12 00:14:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-28 22:19:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-9 23:55:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-4 11:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-7 10:47:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 20:07 , Processed in 0.390000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
