查看: 2761|回复: 20
“捡”了一个变压器,求教电路如何变成直流输出
发表于 2020-3-31 15:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人不要的,顺手当了 垃圾佬
用电炉丝测试了一下,功率在50-60W,如何搭电路实现24V或12V的直流输出。
网上找了这个图,可以吗?
D1-D4,C 参数是多少?或者谁给个图加说明
没搭过电路,谢谢
发表于 2020-3-31 15:48:17 | 显示全部楼层
已经标明24v交流了,可以用这个电路,不过直流电压为1.4倍约34v左右。二极管一般4007或者桥都可以,电容耐压要在35v以上,最好50v,容量看做什么,一般的2200uf700uf就可以了。:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-31 15:58:32 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2020-3-31 15:48
已经标明24v交流了,可以用这个电路,不过直流电压为1.4倍约34v左右。二极管一般4007或者桥都可以,电容耐 ...
谢谢
34V好像不怎么用,怎么变成24V或12V,复杂吗?
发表于 2020-3-31 16:00:58 | 显示全部楼层
取60W, 那么次级电流差不多有60W/24=2.5A,二极管可以用3A 的1N5401,其实还是小了点,余量不大。或者用大电流的桥堆。电容如2楼说即可:lol:
初级或者次级再加一个保险丝。
发表于 2020-3-31 16:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款万用表
发表于 2020-3-31 16:13:15 | 显示全部楼层
非常可以。。。。。。五个汉子。。。。。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
10655188 + 10
发表于 2020-3-31 16:15:13 | 显示全部楼层
弄个整流桥简单
发表于 2020-3-31 16:35:10 | 显示全部楼层
整流滤波后,加个3A以上的可调DC-DC稳压板子,即可得到你想要的12或24V电压。
发表于 2020-3-31 16:43:40 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-3-31 16:35
整流滤波后,加个3A以上的可调DC-DC稳压板子,即可得到你想要的12或24V电压。 ...
对,就这个最简单了,一般玩玩都够,调压板挑好一点的,之前买了一个看着输出二极管有点小又加了一个二极管,各种短路大电流还依然坚挺
 楼主| 发表于 2020-3-31 16:43:57 | 显示全部楼层
谢谢
这个好像有现成的
发表于 2020-3-31 17:10:10 | 显示全部楼层
直接整流桥加电容就行了
发表于 2020-3-31 17:52:48 | 显示全部楼层
看大小的感觉没有那么大的功率。
 楼主| 发表于 2020-3-31 18:54:10 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2020-3-31 17:52
看大小的感觉没有那么大的功率。
谢谢回答
实验数据如下,看来是35W?
二极管用的1N4007,C是35V1000UF。
第一次做这样的玩意,有点意思。
附图:
各位大神,能帮我看看 最大输出功率 大概多少吗?
发表于 2020-3-31 19:00:50 | 显示全部楼层
像楼上几位说的整流、滤波之后,用LM317外加一个大管扩流,想变多少伏变少伏,散热片要大,散热片要大,散热片要大!
发表于 2020-4-1 07:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-3-31 19:00
像楼上几位说的整流、滤波之后,用LM317外加一个大管扩流,想变多少伏变少伏,散热片要大,散热片要大,散 ...
还用这个变压器吗?还是外接电源。这个功率就那么大点
发表于 2020-4-1 07:37:09 | 显示全部楼层
那当然要啊,网上搜一下LM317扩流,好多电路图。照着做就行。
发表于 2020-4-1 08:27:38 | 显示全部楼层
最大输出功率
长时间使用50W,短时时间使用70W.
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-4-1 11:25:04 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2020-4-1 08:27
最大输出功率
长时间使用50W,短时时间使用70W.
谢谢
怎么看的?次级23V最接近标识24V,是36W,变压器功耗还有2.8W,请教一下
发表于 2020-4-1 12:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的。谢谢!有时间我看看
发表于 2020-4-2 11:29:38 | 显示全部楼层
neek 发表于 2020-4-1 11:25
谢谢
怎么看的?次级23V最接近标识24V,是36W,变压器功耗还有2.8W,请教一下 ...
一般经验,我是看满载比空载电压降了10%。
如果山寨货线径用小了,或者铁芯品质不好,就估计不准了。
GMT+8, 2025-7-24 23:32 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
