查看: 5249|回复: 12
[其他] 电池 航模 LIPO 锂聚合物电池 软包 拆解
发表于 2020-4-1 14:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的一个2200mAH 3S锂电,放了两年没用,拿出来充电发现坏了1s,最上面一个单体只有0.15v,充电死活充不进。另外两个单体正常。
遂把3S改成2S来用。顺便把坏的那个单体,拆开来看了下内部构造。
电池体最外面是用抗拉纤维胶带,包住固定住3节单体。
为防止压坏,两端还有接线pcb硬板,和厚纸板隔垫,顶牢电池两头。
焊线就不用说了,AWG10 号以上 输出得红黑硅胶高温线,以及三芯/四芯平衡充得线。
然后是单体,每个电池单体是用压缩饼干那种铝塑膜包住得,仅露出两片镀镍电极片,
撕开铝塑膜,可见内部多层极板层叠结构。
液体已经干了,拆开一股刺鼻得84消毒液得味道。还好戴了口罩。
像MLCC/PLCC电容一样的,多层薄膜电极极板,正负极交错,
很多层
撕开其中一层,发现是薄薄得铜皮,类似于正极;
其实铜皮只是取电导电,真正得正极材料是高分子聚合物。
查了下,负极是锂金属或者锂碳,这里是黑色的。
可见顶部类似于书页书背得铜皮导电页,将每个极板电导连接汇总到正负极。
拆完丢有害垃圾箱,洗手,收拾清洁台面。害怕中毒。
制作工艺应该不难,
猜测:
刀模裁切电极-》正负交叉覆膜-》裁切-》贴合电极-》铝塑灌袋-》注液-》抽真空-》封口涂胶-》多个单体复合-》包装
一个作坊小厂,几台机器应该能搞定了。
参与人数 3家元 +39 收起 理由
qrut + 20 優秀文章
autusun + 9 原創內容
aacyxjz + 10
发表于 2020-4-1 14:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还好是坏的
发表于 2020-4-1 14:59:33 | 显示全部楼层
这电解液什么成分不确定,应该在通风条件下拆解才好。
 楼主| 发表于 2020-4-1 15:48:00 | 显示全部楼层
是的,安全第一。不过气味没那么大,里面基本都是干的。
 楼主| 发表于 2020-4-1 15:48:57 | 显示全部楼层
要是好的,就不敢用刀刺破了。:lol:
发表于 2020-4-1 15:58:16 | 显示全部楼层
锂电池的电解液里含有氟化合物,拆解时遇到空气中水蒸气会产生氢氟酸,这可是个杀人不见血的主,一定要在通风环境下拆解
发表于 2020-4-1 16:54:20 | 显示全部楼层
百度了一下,目前通常所用的LiPF6(锂六氟磷酸盐)分解温度低,从60℃开始就有少量分解,在较高温度或恶劣的环境下,分解的比例大大增加,产生HF(氢氟酸)等游离酸
发表于 2020-4-1 23:43:26 | 显示全部楼层
建议到户外水泥地,没有草丛杂物等大空地拆。或者在开窗最大,门关好的空阳台拆电池。电解液氟化合物剧毒。好像航模动力电池,里面的铜箔铝箔等导体比一般的厚些。
发表于 2020-4-2 00:38:36 | 显示全部楼层
冒着生命危险的拆客,精神可嘉。
 楼主| 发表于 2020-4-2 08:50:18 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2020-4-1 15:58
锂电池的电解液里含有氟化合物,拆解时遇到空气中水蒸气会产生氢氟酸,这可是个杀人不见血的主,一定要在 ...
感谢提醒,还好实验室比较空旷;还好拆完立即洗手:sweat:
发表于 2020-4-2 09:05:12 | 显示全部楼层
我原来有一块改装的遥控器3S锂电,装在里面时间长过放,然后用可调电源充电,忘了时间,等发现时电池烫手,取下来时冒烟,着了,把我吓的,:funk:
 楼主| 发表于 2020-4-2 15:32:46 | 显示全部楼层
ld165246050 发表于 2020-4-2 09:05
我原来有一块改装的遥控器3S锂电,装在里面时间长过放,然后用可调电源充电,忘了时间,等发现时电池烫手, ...
最好别用直流电源限流充,人不时刻看着也不安全。锂电池危险系数高。
发表于 2020-4-2 18:32:28 | 显示全部楼层
拆电池的都是狠人
GMT+8, 2025-7-23 06:23 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
