查看: 6351|回复: 26
[电动] 闲鱼入手大有激光测距仪试用(DEVON LM80)
发表于 2020-4-1 20:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想买个测距仪,因为偶尔业余会去安装监控什么的。但是看了圈挺贵,偶然闲鱼看见大有这个, 遂入手。其实主要是便宜
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2020-4-1 20:21:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发现准确度还凑合 不知道是不是直尺不准还是墙不平
发表于 2020-4-1 21:35:50 | 显示全部楼层
这东西的精度没有问题,主要是由激光测距的核心决定的,所以不要担心,随便怎么买都是没有问题的。
发表于 2020-4-1 21:54:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去年和今年龙韵品牌40米的很便宜,论坛中有不少人有
发表于 2020-4-2 08:41:45 | 显示全部楼层
这玩意光线强的地方也能用吗?
发表于 2020-4-2 08:45:18 | 显示全部楼层
这东西的精度没有问题
 楼主| 发表于 2020-4-2 09:15:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xooxl 发表于 2020-4-1 21:35
这东西的精度没有问题,主要是由激光测距的核心决定的,所以不要担心,随便怎么买都是没有问题的。 ...
好的 谢谢 因为是二手怕不准 有几率会和直尺差1mm
 楼主| 发表于 2020-4-2 09:16:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7722yuli 发表于 2020-4-2 08:41
这玩意光线强的地方也能用吗?
今天试试 昨天发到媳妇店里了 她回家就晚了 没有阳光了
 楼主| 发表于 2020-4-2 09:17:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯 对 搜了好久看见龙韵不错还便宜 但是一直没有优惠券 看见这个大有二手才50块钱包邮 就买了
 楼主| 发表于 2020-4-2 09:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中大哥 发表于 2020-4-2 08:45
这东西的精度没有问题
好的 因为有几率和直尺误差1mm又是买的二手 所以担心 来问问 这样子就放心了
发表于 2020-4-2 10:33:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
junjieguohui 发表于 2020-4-2 09:17
嗯 对 搜了好久看见龙韵不错还便宜 但是一直没有优惠券 看见这个大有二手才50块钱包邮 就买了 ...
龙韵品牌的,想当年的冲量价格好像是20
 楼主| 发表于 2020-4-2 10:36:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2020-4-2 10:33
龙韵品牌的,想当年的冲量价格好像是20
19 但是遇不到了 而且我业余装监控挺方便 不等了 这个贵个30块 好歹是80m的
发表于 2020-4-2 15:50:49 | 显示全部楼层
这玩意光线强的地方也能用吗?
强光远距离要配合反光板
发表于 2020-4-2 16:59:37 | 显示全部楼层
以后装修很有用   支持一下
发表于 2020-4-5 17:02:43 | 显示全部楼层
十九块的龙韵搞了2个
 楼主| 发表于 2020-4-5 20:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意光线强的地方也能用吗?
白天试了下 40m没问题 远了没试 晚上100都可以
 楼主| 发表于 2020-4-5 20:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意光线强的地方也能用吗?
因为白天超过20m就看不见目标点了 40m极限 再远我老是对不准 提示 晃动太大 不好找目标
 楼主| 发表于 2020-4-5 20:10:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
onlang 发表于 2020-4-5 17:02
十九块的龙韵搞了2个
来来 链接 我最近一直想买龙韵 买了这个被朋友看见 托我再买几个 品牌无所谓
 楼主| 发表于 2020-4-5 20:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2020-4-2 16:59
以后装修很有用   支持一下
嗯 确实不错 谢谢支持啦
发表于 2020-4-5 20:56:54 | 显示全部楼层
买过2个,一个龙韵的当时是29买的,精度和卷尺比,和标称的一样±1mm,后来工作原因又买过一个伟创的68(不是我出钱),差6mm,,被坑了
GMT+8, 2025-8-26 12:41 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
