查看: 6617|回复: 23
[家居] 请问洗手盆和大理石台面间缝隙用什么填?
发表于 2020-4-3 01:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房洗手盆是不锈钢的,台面是大理石,它们之间的缝隙大概有3~4mm这样,之前是用玻璃胶填的,因为经常用抹布从台面往洗手盆里擦水,久了玻璃胶会松动脱落,玻璃胶还会发霉变黑,请问有什么可以好的填缝剂可以用?要求牢固不发霉。
我用来粘卫生间台下盆的干构胶行不?还剩一些……
补充内容 (2020-4-23 23:41):
最后用了干构胶。凝固后呈淡黄色,非常坚固,用刀刮都难刮,应该也不会变色,因为我的台下盆沾了好几年,现在颜色都没变……
发表于 2020-4-3 02:51:59 | 显示全部楼层
美缝剂试试
发表于 2020-4-3 03:23:23 | 显示全部楼层
yun shi jiao
发表于 2020-4-3 07:55:17 | 显示全部楼层
用白色的防霉玻璃胶,我之前装的时候买了2支,批发价都35,店里卖50一支。
 楼主| 发表于 2020-4-3 08:01:49 | 显示全部楼层
我说的干构胶就是云石胶……
 楼主| 发表于 2020-4-3 08:02:44 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2020-4-3 07:55
用白色的防霉玻璃胶,我之前装的时候买了2支,批发价都35,店里卖50一支。 ...
玻璃胶强度不够……
 楼主| 发表于 2020-4-3 08:08:19 | 显示全部楼层
那种美缝剂?
发表于 2020-4-3 08:08:56 | 显示全部楼层
huangpd 发表于 2020-4-3 08:02
玻璃胶强度不够……
不够是因为表面脏粘不住吧,你要很牢的免钉胶可以试试,硬的胶我认为时间久了也容易脱开。还是要软性的胶。
 楼主| 发表于 2020-4-3 08:13:03 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2020-4-3 08:08
不够是因为表面脏粘不住吧,你要很牢的免钉胶可以试试,硬的胶我认为时间久了也容易脱开。还是要软性的胶 ...
不是粘不住,玻璃胶还是粘得很牢,主要是我家台面设计问题,原木砧板每次使用后清洗,都要从缝上推过(砧板很重,懒得扛起来),久而久之玻璃胶就被铲松了……
发表于 2020-4-3 09:36:58 | 显示全部楼层
坚固一般可以用环氧树脂。家用试试热熔胶
发表于 2020-4-3 09:53:56 | 显示全部楼层
huangpd 发表于 2020-4-3 08:13
不是粘不住,玻璃胶还是粘得很牢,主要是我家台面设计问题,原木砧板每次使用后清洗,都要从缝上推过(砧 ...
木砧板不要用了,现在有PP材质的砧板了,很多饭店也开始更换,不会像木头那样会裂、发霉,材料和奶瓶一样很安全,3CM-20CM都有
 楼主| 发表于 2020-4-3 10:28:24 | 显示全部楼层
bg7rrs 发表于 2020-4-3 09:53
木砧板不要用了,现在有PP材质的砧板了,很多饭店也开始更换,不会像木头那样会裂、发霉,材料和奶瓶一样 ...
呃……我还是觉得木头安全些,pp材质说白了还是塑料,切砍多了还是会有碎屑吃进肚子!pp材料乘东西吃和吃进肚子是两码事。
至于饭店用,这个我就不说了,懂的自然懂……
 楼主| 发表于 2020-4-3 10:29:51 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2020-4-3 09:36
坚固一般可以用环氧树脂。家用试试热熔胶
环氧树脂可以考虑……热熔胶坚固性不行
发表于 2020-4-3 22:53:44 | 显示全部楼层
用软胶吧,这种地方如果用硬胶就一定要保证粘结特别牢固,一旦有了松动会很快全部都松动
如果用软胶一般情况下不会出现硬胶的这种情况
可以使用黑色的那种玻璃胶,所说黑色的最结实呢,打胶之前一定要清理干净接缝
发表于 2020-4-3 23:16:01 | 显示全部楼层
最好还是发图看看,我想不到是具体是什么情况,不好推荐
发表于 2020-4-3 23:35:29 | 显示全部楼层
白色防霉结构胶
发表于 2020-4-5 01:45:39 | 显示全部楼层
还是用玻璃胶,表面抹平,等干了贴防霉封边胶带上去。
发表于 2020-4-6 20:53:58 | 显示全部楼层
有种叫 塑钢泥 的,和玻璃胶一样使用,干了以后坚硬如瓷,我马上装修准备用它
发表于 2020-4-8 20:55:02 | 显示全部楼层
yyjj1 发表于 2020-4-6 20:53
有种叫 塑钢泥 的,和玻璃胶一样使用,干了以后坚硬如瓷,我马上装修准备用它 ...
塑钢泥有毒吧?
发表于 2020-4-15 20:30:15 | 显示全部楼层
应该不会吧,只是填充缝隙防水防霉,不直接接触食物。
GMT+8, 2025-9-23 13:07 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
