查看: 779|回复: 0
[科技] Aceleron研发出一款可回收、可重复利用的新型锂离子电池
发表于 2020-4-5 15:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: eefocus
在未来 20 年内,预计全球电动汽车每年会造成逾 1100 万吨的电池浪费。
电池解决方案公司 Aceleron 研发出一款可回收、可重复利用的新型锂离子电池,重量是普通电池的一半,功率却是普通电池的四倍。而且让 90%的 Eco Charger 电池得以重新被利用。
新款电池还会采用管理软件,远程监控电池的性能,从而延长电池寿命,让 Aceleron 在监控到电池退化或改进产品上市后,可以及时更换或升级电池组件。
该项新型循环经济技术可用于各种储能产品,包括固定式储能设备到电动汽车等。
此外,Aceleron 还推出了一个可持续 Circa 电池平台,采用专利压缩法,而不是传统的焊接和粘合法,Aceleron 生产的电池组很容易被拆开,意味着,如果需求随着时间的推移而改变,可以及时做出调整,以升级或更换电池电子元件,赋予电池新生命。
减少电池浪费和部署更多的储能系统需要更多努力,相信采用创新的技术,可以更好地利用锂离子电池。
GMT+8, 2025-5-21 10:57 , Processed in 0.296400 second(s), 10 queries , Redis On.
