查看: 11821|回复: 10
[音响] 拆个入门级HIFI声卡 CM108+TDA1387
发表于 2020-4-5 22:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢学长(?)低价出给我对于音频设计我不太了解,有说的不到位的地方欢迎大家指正
USB输入
莲花头输出
正面
反面,可以看到不论正面还是反面都只在解码芯片和DAC附近做了敷铜
输出的22u电容,大概是耦合电容
我不认识这个牌子,不过封装看起来很酷炫的样子
可能是俩电容,估计对应左右声道,封装看起来很酷炫的样子
关键部件,DAC,飞利浦的TDA1387,是个老东西了
16bit,I2S总线
可以5v直接供电,所以板子上没有DC-DC部分
full scale output current最大可以达到1.14ma
这个板子上并联了4颗
上面图片中的两颗电容应该对应C3和C4,用来滤波维持供电稳定和参考电压稳定
不过这个声卡设计中没有后面的放大部分,这也导致了部分推力的问题
音频解码芯片,CM108,也是老东西了
内置ADC可以支持麦克,但很明显这个声卡不支持
使用常规12M无源晶振。看到部分声卡设计中使用了有源恒温晶振,我真是难以理解
48K采样速率
这款声卡设计只能说是入门中的入门,他并没有放大的运放,仅采用4颗DAC并联增强推力,对推起来轻松的耳机没什么,但难以应付推起来有难度的头戴
没有运放,自然也没有音量调节,实际使用大头戴耳机的时候音量真是一言难尽、、、
我不太懂音频电路设计,只能看出这么点热闹。不知道大家有没有什么音频设计的教材可以推荐给我?
另外,这个外壳是怎么加工的,我用过类似的外壳,但只能用钻头粗略的打个圆孔,这个USB的方孔是定制的吗?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-4-6 01:05:08 | 显示全部楼层
我也买了一个usb声卡。接上这解码器再输到小音箱放电影,明显声音比从电脑接aux要好不少。物有所值就行了。
发表于 2020-4-6 01:06:39 | 显示全部楼层
CM108结构和外围比较复杂,音频转换效果不如CM102S,不过CM108可以改DTS或AC-3输出,可玩性挺高~方孔的USB通常用在打印机上,所以数据线和打印机通用~
发表于 2020-4-6 12:16:24 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2020-4-6 01:06
CM108结构和外围比较复杂,音频转换效果不如CM102S,不过CM108可以改DTS或AC-3输出,可玩性挺高~方孔的USB ...
我有一个解码器也是打印机方孔,直接接带运放的3886(没电位器),用好点的带磁环的打印机线电脑不能控制声音。不知道为什么,用不带磁环吸铁石能吸住的铁线就能控制音量呵呵不知道为什么。
 楼主| 发表于 2020-4-6 15:31:16 | 显示全部楼层
sasasasasa58 发表于 2020-4-6 12:16
我有一个解码器也是打印机方孔,直接接带运放的3886(没电位器),用好点的带磁环的打印机线电脑不能控制 ...
可能走的不同的协议?
我这个不能用系统的音量控制,只能用软件内部的音量控制
发表于 2020-4-7 11:24:00 | 显示全部楼层
这种入门解码器的效果怎么样,和声卡的光纤直接输出到功放相比较,功放是天龙x518,貌似也不是很好的功放,用dac输入效果会好一点吗
发表于 2020-4-7 15:50:09 | 显示全部楼层
这个东西不错,价格便宜,关键是不用外置供电,就是音质不好说。
发表于 2021-1-3 17:35:15 | 显示全部楼层
楼主的中文数据手册怎么搞的,看的我好羡慕:lol:
发表于 2021-1-3 20:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么都是用这种大方口usb线,不用小巧一点的mini usb线
发表于 2023-2-20 23:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
音质还不错。
发表于 2023-3-13 23:50:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种打印线可以使用更粗的线芯
发表于 2023-3-13 23:50:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
音频不能过磁环
GMT+8, 2025-5-3 15:52 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
