查看: 5848|回复: 31
[照明] 求助个小白问题,开关的火线和零线能共用一根吗?
发表于 2020-4-6 17:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修时候没在开关处留零线,现在想接个智能开关,开关底盒里缺根零线,可以从底盒的插座处取零线用不?智能开关的接线是这样:
强电箱子里是这样的:
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ve2r + 30
发表于 2020-4-6 17:58:52 | 显示全部楼层
可以的,万用表测量一下,零火之间220V就可以
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-6 18:12:00 | 显示全部楼层
灯没过漏保,插座过漏保,接上,开灯即跳,没商量!
发表于 2020-4-6 18:15:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3楼有道理,零火不平衡可能跳。我对于这种情况就加多大概10元买个单火版的
 楼主| 发表于 2020-4-6 18:16:46 | 显示全部楼层
还没敢接,怕起火
 楼主| 发表于 2020-4-6 18:17:32 | 显示全部楼层
网上爬了一会,好像是这么回事,所以我才把强电箱发出来给大神你们看看的,
 楼主| 发表于 2020-4-6 18:18:50 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-4-6 18:15
3楼有道理,零火不平衡可能跳。我对于这种情况就加多大概10元买个单火版的 ...
单火版的买过两个一个坏了一次,一个坏了两次,被我拆下扔了,太容易坏了
发表于 2020-4-6 18:42:25 | 显示全部楼层
为了解决三楼所说的问题,可以从底盒的插座处取零线和火线,这样这个灯就和其他插座一样是受插座的断路器控制。
发表于 2020-4-6 18:49:31 | 显示全部楼层
楼上那几位说得好象很专业,事实上................。
这么接不会有任何问题。
 楼主| 发表于 2020-4-6 18:50:33 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2020-4-6 18:42
为了解决三楼所说的问题,可以从底盒的插座处取零线和火线,这样这个灯就和其他插座一样是受插座的断路器控 ...
底盒是改过位置的,线抽不动。目前底盒里只有一路插座零、火线。和一根灯火线和一根灯的回火线,,就算插座上取到了零火线,也控制不到灯啊
发表于 2020-4-6 18:57:32 | 显示全部楼层
看下有没有可能拉,旧线带新线
发表于 2020-4-6 19:00:30 | 显示全部楼层
把开关接到灯里多好
 楼主| 发表于 2020-4-6 19:01:44 | 显示全部楼层
taicligh 发表于 2020-4-6 18:57
看下有没有可能拉,旧线带新线
o(︶︿︶)o 唉,这会回复全都审核了,上面回复了的你可能看不到,目前底盒是装修时候移过位置的,线抽不动
 楼主| 发表于 2020-4-6 19:05:01 | 显示全部楼层
ray_aries 发表于 2020-4-6 19:00
把开关接到灯里多好
卧槽。大神你脑子够灵活,我确实可以把智能开关的线路板取出来,放在灯里面,底盒里短接,这样就零火线都有了,。然后用无线开关联动灯里面的开关。。这样虽然浪费一个面板,但也是比单火开关好用
发表于 2020-4-6 19:05:17 | 显示全部楼层
去掉两个漏保更换总C45为漏保,插座取零线就完全没问题了!!!!
发表于 2020-4-6 19:07:04 | 显示全部楼层
如果是线管的,从灯头上拉一根零线下来就好。
发表于 2020-4-6 19:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
零火之间220v就行
发表于 2020-4-6 19:26:34 | 显示全部楼层
漏电一个就够用了
发表于 2020-4-7 10:17:38 | 显示全部楼层
yuzhaojing 发表于 2020-4-6 18:50
底盒是改过位置的,线抽不动。目前底盒里只有一路插座零、火线。和一根灯火线和一根灯的回火线,,就算插 ...
智能开关的零火线都从插座那里引过来,灯的回火线接在智能开关L1上,不就能正常使用了,而且开灯也不会跳闸,有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2020-4-7 23:33:30 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2020-4-7 10:17
智能开关的零火线都从插座那里引过来,灯的回火线接在智能开关L1上,不就能正常使用了,而且开灯也不会跳 ...
按你的描述,直接从插座取零火线,这样智能开关的供电是解决了。但是回到灯头的火线电还是插座的,而灯头那端的零线是灯的那路,如果按上面坛友说的不能一路的话,会跳电吧。。我才疏学浅是这样理解的不知道对不对,开关还没到,到了实践下。谢谢指点啊:lol:
GMT+8, 2025-5-11 16:42 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
