查看: 3473|回复: 17
[手持表] VC9808 200M欧有26M底数
发表于 2020-4-6 21:17:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利9808万用表其他档位正常,20M测4.48兆欧电阻只有3.4兆欧,测3兆欧电阻只有2.39兆欧,200兆欧档测量是一样的,而且200兆欧档有24-28兆欧的底数。2兆欧及以下的电阻档正常。实在查不出来也想不通那的问题,根据外围电路对比主控IC应该是DTM0660一类的,请大神帮忙看看
 楼主| 发表于 2020-4-6 21:40:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘别人的旧表,20A保险管坏,Q1保护坏了都换了,查其他元件都正常
发表于 2020-4-6 21:41:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查保护电路
发表于 2020-4-7 05:50:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Q1  Q2都拆了  试试
 楼主| 发表于 2020-4-7 09:12:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2020-4-7 05:50
Q1  Q2都拆了  试试
Q1,Q2拆了不行
 楼主| 发表于 2020-4-7 09:13:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-4-6 21:41
检查保护电路
都查了不行
发表于 2020-4-7 21:01:37 | 显示全部楼层
检查下欧姆档电路
发表于 2020-4-7 22:20:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
U的表就有2兆欧的底数.说明书里直接写了,但你这个明显不正常.怀疑保护用的三极管穿了.拿电阻档测电压了估计.
发表于 2020-4-8 00:07:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铭心好 发表于 2020-4-7 09:13
都查了不行
应该还是没找全
 楼主| 发表于 2020-4-11 22:36:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查不出来送售后维修部,昨天返回来了,很好奇是那有故障,拆开看原来是芯片坏了,重新又换的软封芯片,我换的插件三极管换成了贴片,20A保险管换新的,9伏电池换新的,后盖螺丝配全,胜利万用表售后维修服务很不错,点赞
发表于 2020-4-11 23:52:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就在想说,这种烧管的万用表,主控很容易故障。
发表于 2020-4-12 11:33:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
售后还给保修啊?应该出保了吧?不过这售后真不错
发表于 2020-4-12 14:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还帮铲屎了。胜利也可以嘛。多少钱?
 楼主| 发表于 2020-4-13 19:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胜利售后维修免费的,只出来回快递费,万用表电路板上印的15年,原东家说是17年买的,也几年了,当时打电话问售后要万用表电路图,她们不给提供图,有问题返厂维修部。
发表于 2021-3-28 08:41:35 | 显示全部楼层
9808+ 200M 底数=10M
发表于 2025-7-22 11:46:06 | 显示全部楼层
看来胜利万用表售后维修服务很不错,点赞
发表于 2025-7-22 15:53:36 | 显示全部楼层
胜利万用表售后维修服务真的很不错,我一个VC97坏了,打电话得知南北两个维修售后点,南方的寄到深圳,北方的寄到西安,出单程快递费就可以了,修复后很快发过来了,也是铲了牛屎,换了软封装芯片,还给配了全新“胜利”标的9V电池
发表于 2025-7-22 17:01:30 | 显示全部楼层
售后确实不错啊
GMT+8, 2025-9-6 02:53 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
