查看: 3772|回复: 7
[工仪] 【首拆】胜利VICTOR 25多功能校准仪
发表于 2020-4-6 22:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台胜利VC25的多功能校准仪,有点故障,顺便拆开看了下。过程表,支持电流、电压、电阻、温度的测量,以及电压、电流的模拟量输出,一般是用来检测或生成工业自控设备的模拟量,做FAT或者SAT的利器。
1.正面
2.背面
3.顶部有一个串口协议的mini-USB口
4.打开后盖,露出电源板背面及部分中心板。电源板为“Source”功能提供了准确的电压和电流(mA/mV),这也是这块表的核心功能之一。电源板正面有一块屏蔽罩。不知道为什么传不上来,提示内容非法。
5.主板(中心板)背面,有三块IC被抹去了标记,估计是怕被抄袭吧。其实抹去了也不会太影响抄板,毕竟典型外围很容易逆向。
6.主板(中心板)正面,在接近输出的地方是三块欧姆龙继电器。毕竟表的价格很高,整体用料很好
7.按键板背面,主要是屏幕的驱动和按键的编码器,没有什么元件,正面就是普通的导电橡胶按键,干干净净所以就没单独拍照。
机器开机有问题,按下电源键后机器可以正常通电,但是松开电源键屏幕就灭了,无法正常工作。长按电源键的话可以正常点亮屏幕。如图
个人感觉是开机保持电路有问题,在核对了开机电路后,觉得问题出在CD4011BM的外围电路,尤其是T1A三极管,如下图
在用热风枪吹了下如上电路后,故障消失了……失了……了……
所以……
参与人数 3家元 +40 收起 理由
hongo + 10 原創內容
aacyxjz + 10
家睦 + 20
发表于 2020-4-6 23:49:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 08:28:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 08:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 13:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 15:02:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-9 09:04:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-9 09:11:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 12:11 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
