查看: 2956|回复: 10
[拍摄] 佳能HF S20摄像机LCD液晶屏花屏——机器拆解
发表于 2020-4-7 10:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆卸步骤:
1.先卸掉底盖,6个螺丝卸掉,底盖就可以容易拿掉了;
2.卸右侧盖(腕带一侧),侧盖上有2个螺丝,从下往上抠右盖就拿下来了;
3.卸顶盖,卸掉热靴上的4个螺丝,还有几个螺丝,拿掉上盖之前必须把后部右侧的排线摘掉,免得把排线插座弄坏了!
4.卸左侧盖(屏幕侧),然后把屏幕和左侧盖的转轴大盖拿下来,还有个小盖也拿下来;
5.屏幕正面左侧有2个螺丝,右侧侧面有2个螺丝,这时屏幕盖就可以打开了。
具体见下面图。
对于修屏幕,电池槽里的2棵螺丝不用卸
对于修屏幕,这2棵螺丝不用卸
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
 楼主| 发表于 2020-4-7 11:02:20 | 显示全部楼层
摄像机原来故障是液晶屏花屏,有时旋转一下屏幕就有图像但是只有2/3屏幕高度显示图像,而下面看不到整个画面,其它功能都正常。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
不长叶子的树 + 10
发表于 2020-4-7 11:23:57 | 显示全部楼层
连接屏的软排线断了,拆开看一下。
 楼主| 发表于 2020-4-7 11:40:15 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-4-7 11:23
连接屏的软排线断了,拆开看一下。
已经查了2次,链接都好,还是液晶屏坏了。多谢光临指教!:handshake:
 楼主| 发表于 2020-4-7 12:32:31 | 显示全部楼层
这就是屏线,两端的插头一一对应
 楼主| 发表于 2020-4-7 12:34:19 | 显示全部楼层
有图像的时候是这样,屏幕上显示的字都拉长了
发表于 2020-4-7 12:56:27 | 显示全部楼层
手头的HF10摄像机,用了没几次,变焦电位器就磨损坏了,焦距自动变到最大,K!扔一边吃灰N年了。现在有手机,这玩意基本没什么用了
 楼主| 发表于 2020-4-7 13:18:42 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2020-4-7 12:56
手头的HF10摄像机,用了没几次,变焦电位器就磨损坏了,焦距自动变到最大,K!扔一边吃灰N年了。现在有手机 ...
你那HF S10想出吗?
发表于 2020-4-7 13:44:13 | 显示全部楼层
可以通过编辑添加多张图片,而不必一楼发一张图
 楼主| 发表于 2020-4-7 14:17:56 | 显示全部楼层
后面的是补发的,前面的是一次添加多张照片。谢谢提示!
 楼主| 发表于 2020-4-8 21:09:05 | 显示全部楼层
淘的液晶屏在路上了,焦急的等待中。。。。
GMT+8, 2025-6-26 20:48 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
