查看: 21421|回复: 17
[家电] 美的CXW-200抽油烟机按钮坏了 尝试维修
发表于 2020-4-7 13:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年是强风键有时候不能弹起,想更换那一排按键,以前发过帖子,也在网上试图找到答案,但是没有得到满意的答案。
这么凑合用了快1年了,昨天我妈在使用的时候,发现按了一下,整个按钮缩进去了。
这就彻底没法用了,只能尝试维修。
抽油烟机维修其实挺讨厌的,因为到处都是油污,
这个抽油烟机是2012年买的,说起来换新的也可以了,不过没有大问题,风机没坏,只是按钮坏了,扔了有点可惜,不过维修起来还是挺麻烦,太脏。
要是别人家的给我200元我都不想去修。
开始以为把琴键开关外面的黑色贴纸撕开就可以更换,然而并没有。
贴纸撕开后根本没有螺丝。
接着尝试取掉顶部的4个螺丝,发现整个前框无法取下来,撬动发现下面有螺丝受力。
没办法,只好把抽油烟机整体拿下来,首先是上面的排气管有3个塑料钩子先拿掉,电源插头拔掉就可以把抽油烟机整体拿下来了。
由于维修时满手都是油污,不方便拍照,所以有些步骤我只能描述一下了。
走弯路的步骤我就不写了,我只写正确的步骤了
1,将前面冷却罩拿掉,去掉圆形的罩子上的螺丝,大概是6个
2,去掉琴键开关上方的4个螺丝
3,将背板的所有螺丝卸下后拿开背板,
4,前框还有数个螺丝需要固定,需要拿掉背板后,用螺丝刀伸进去拆除数个螺丝
5,这样整个前框就脱离了,可以看到琴键开关,已经碎了,塑料老化了
6,琴键开关连到一个供电盒子里,更换整体的琴键开关还需要用网上买,需要几天时间,抽油烟机脏兮兮的到处都是油污没地方放,而且在等待的这几天里不能抽油烟也很不方便。
最简单的方法是用一个小开关替代原来的琴键开关,供电盒子里有一个小电路板,是给照明LED的电源板。
还有一种方法是从网上购买整体替代电路板,可以改成遥控器来控制,淘宝有售,我就不上链接了。
抽油烟机有点重,一个人安装拆卸不太容易,我和是我爸两个人配合才完成的。
尤其是安装回去的时候,稍微用点力,墙上的受力的2个金属钩子有可能被撞扁,这样只能把抽油烟机取下来,然后把那2个受力的金属挂钩撬开一点才能重新挂上去。
顺便吐槽美的CXW-200的质量和设计真是不怎么样。
第一:固定外面冷却面板的2个金属卡子不是焊接的,居然使用胶水粘的,清洁拆卸几次后就掉下来了,
只能找焊接不锈钢的花钱焊上去
第二:通过这次维修发现结构设计很不合理,我觉得最简单的维修设计是把贴纸撕开后,拧开螺丝就可以更换这一排开关。
最后总结一下最简单的维修方法,整机不需要拆下来,把供电盒子2个螺丝拧下来后,将琴键开关的插头拔掉,并且用一个台灯开关代替,这样只能用高风
照明,低风功能就不能用了,其实也无所谓了,过几天我买一个台灯开关,并且用热熔胶站在右侧,这样美观一些。整体更换琴键开关太麻烦了,不建议这么做,想美观的就改成遥控板控制,不想折腾的就用单个台灯开关控制就行。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-4-7 14:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 15:01:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-7 15:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 10:41:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-9 10:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 16:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 18:14:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-12 23:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-13 09:23:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-13 09:35:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 10:28:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 10:29:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 11:52:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 16:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-17 12:56:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-14 11:30:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 12:42 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
