查看: 19123|回复: 35
[电源] 『X拆解』暴力拆戴尔DELL90W笔记本电源尴尬修复且改23V电压
发表于 2019-3-12 10:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片较多,容我慢慢编辑码字。。
偶得一个超薄DELL电源,输出线已经被破坏且重新接,剪断再测依旧,外壳用多种方法无法开壳,只得暴力
外壳暴力拆掉后,内壳还是眼前一亮,屏蔽还是不错的,只是。。内衣穿多了。。
耐心挖掘后,多数704硅胶已经去除,可惜暴力了点,一个8脚芯片缺角了。。
缺角八脚芯片与主芯片特写
串灯泡商店只有8V左右跳动电压,不稳定。静置放电完毕后测量各大元件无损坏。
之后进入芯片级测试发现两个0Ω断路不联通了,直接铜丝短接试试,还真有输出了。
铜丝代替0Ω电阻通电后,正常19V,用睿登带载正常,可惜睿登负载只有35W,超过额定功率就保护不输出了。
废板拆两个电阻换上去试试
再带负载试试,35W成功,看来没有问题了。
楼下改电压,先包好来等待测试。
楼下继续。
参与人数 15家元 +244 收起 理由
小李飞拆修 + 18 謝謝分享
wjhwpp + 20 歡迎探討
人艰不拆了 + 10
温力口 + 12 谢谢分享。。。。终于折腾成功了。。。。.
redhill + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-3-12 10:02:49 | 显示全部楼层
『X拆解』暴力拆戴尔DELL90W笔记本电源尴尬修复且改23V电压后来想想,这么薄的电源不用起来可惜了。。既然没事就联合温总聊聊改电压吧。
看了几路都不适合,最终温总怀疑这三角元件是类似431的
改动八脚芯片上方的电阻,有一路是通正极的,不是升阻就是降阻了。
串个小电阻,发现电压高了1V,那既然如此,下手吧。
并联一个可调电阻,试试看
可惜电位器不适合,只能到23V,再加大试试
25V了,不错,居然没保护,不过带载就保护了,所以24V策略失败。
还是用23V吧,就算有线补,也不会触发保护
测得并联电阻22Ω至24Ω左右即可达到23V的状态
废板上海不好找,翻遍了库存。。再者手艺不精,只得如此并联
再上电,23.8V,完美
带载,35W妥妥的,如果需要更进一步,只能用大功率负载了。
用绝缘胶带捆两圈包一下,找个移动电源外壳先塞塞,自带的外壳烂了就算了。
丢库存等待下一步指示。。
参与人数 7家元 +104 收起 理由
williamgarci + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
jsycwnw + 16 謝謝分享
snowrose2000 + 12 謝謝分享
福源人 + 16 謝謝分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-12 10:08:40 | 显示全部楼层
用料很足啊
发表于 2019-3-12 10:23:52 | 显示全部楼层
我也弄破皮了一个,太薄了。不过,用料不错
发表于 2019-3-12 10:52:52 | 显示全部楼层
改23V干啥用呢?
发表于 2019-3-12 11:01:45 | 显示全部楼层
戴尔的电源外壳超声波焊的很紧,是不好开壳,之前买过一个剪线群光代工的19.5V 3.7A的小电源,准备接上线当备用电源用,
锤了半天,夹了半天,最后还是用汽油法完整打开了。
(找一个自封袋,汽油涂在电源接缝处,放进袋子里,等30分钟台钳一挤压就开了)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-12 11:46:08 | 显示全部楼层
这壳开的有点惨~
发表于 2019-3-12 12:06:10 | 显示全部楼层
8脚芯片命大,这样了还正常。
挤不出牙膏
发表于 2019-3-12 12:18:29 | 显示全部楼层
这又是要做白菜白光么?
发表于 2019-3-12 12:30:18 | 显示全部楼层
戴尔的电源还不错,超薄设计,散热是问题。
发表于 2019-3-12 13:32:30 | 显示全部楼层
这个外壳不错啊,非常完美
发表于 2019-3-12 13:32:31 | 显示全部楼层
这种薄电源0欧电阻开路的问题蛮多的,以前闲着没事干的时候专门淘了两个全新无输出的这款电源,无损打开来以后都是这问题。。。。
发表于 2019-3-12 18:55:47 | 显示全部楼层
Dell的做工还是不错的,就是不喜欢他家笔记本外观
发表于 2019-3-12 19:08:00 | 显示全部楼层
戴尔的电源很烦人,插孔中间有个通讯针,换了不是戴尔的电源,笔记本开机就会弹出英文,然后cpu降频,电池不给充电。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-3-12 19:28:38 | 显示全部楼层
不做T12,白瞎了。。。
发表于 2019-3-12 20:34:41 | 显示全部楼层
金属壳子安全不?
发表于 2019-3-13 10:21:53 | 显示全部楼层
同款。电源。那个黑的大电容坏掉了。
发表于 2019-3-13 10:32:20 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。终于折腾成功了。。。。
发表于 2019-3-13 16:04:17 | 显示全部楼层
好厉害,哈哈,做工这么好的电源,可以配得上牛肉白光咯。木牙膏了,帮顶先
发表于 2019-3-13 16:05:27 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-3-12 11:01
戴尔的电源外壳超声波焊的很紧,是不好开壳,之前买过一个剪线群光代工的19.5V 3.7A的小电源,准备接上线当 ...
是个好方法,可惜木有汽油,不知道有没有其它溶剂可以替代汽油咧
GMT+8, 2025-9-19 09:19 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
