查看: 5067|回复: 27
[其他] 现在哪个u盘主控用的是LDPC纠错
发表于 2020-4-7 17:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在的u盘主控大多采用BCH纠错,问一下现在有没有哪个主控采用的是LDPC纠错。
发表于 2020-4-7 17:45:09 | 显示全部楼层
买的2246xt的桥接U盘,可以是这种ldpc,不过算不算U盘就不好说了.
发表于 2020-4-7 18:02:58 | 显示全部楼层
后期3D TLC主控是LDPC纠错的。。。
说明LDPC实用性已经非常成熟了,应该NVME的几乎全都是LDPC纠错。。。
发表于 2020-4-7 18:31:16 | 显示全部楼层
是2258xt吧。。。46xt不是bch吗
发表于 2020-4-7 18:59:13 | 显示全部楼层
据说PS2311是LDPC
发表于 2020-4-7 18:59:28 | 显示全部楼层
2246是 BCH吧
发表于 2020-4-7 19:18:21 | 显示全部楼层
LDPC的U盘主控还真的没见过,固态U盘有,目前来说上58H咯
 楼主| 发表于 2020-4-7 19:21:28 | 显示全部楼层
群联好像有一个u盘主控用的是LDPC纠错,具体是2251-多少记不清了
发表于 2020-4-7 20:21:25 | 显示全部楼层
PS2251-11用的是LDPC 别的不清楚,
可以选择2258xt的U盘板子
有G2板型的,体积也不大
发表于 2020-4-7 20:45:41 | 显示全部楼层
除了ps2251-11,没见到别的主控用LDPC
发表于 2020-4-7 21:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实,我记错了。看来2246也不咋地
发表于 2020-4-7 22:07:21 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2020-4-7 21:26
确实,我记错了。看来2246也不咋地
2246不上TLC,用BCH完全够。但是已经没有新闪存用,等于淘汰。2258H再往后也得淘汰,B27A开始就不支持。
发表于 2020-4-8 01:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
群联ps2251-11(ps2311)
发表于 2020-4-8 08:50:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sm2258系列的
发表于 2020-5-15 19:14:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
群联的ps2251-11
发表于 2020-5-15 23:56:22 | 显示全部楼层
请教一下,现在什么主控支持同时支持MLC,TLC,支持的颗粒比较多,兼容性比较好,SM3267,支持的CE实在是太小了,G2版本的最好,
 楼主| 发表于 2020-5-16 00:20:21 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2020-5-15 23:56
请教一下,现在什么主控支持同时支持MLC,TLC,支持的颗粒比较多,兼容性比较好,SM3267,支持的CE实在是太 ...
安国6989,有8CE版本,支持一大堆 ,从SLC支持到TLC,QLC支不支持不清楚
发表于 2020-5-16 21:00:21 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我去查一下
发表于 2023-8-7 11:12:02 | 显示全部楼层
群联PS2311支持
发表于 2023-8-8 08:52:39 | 显示全部楼层
进来学习学习
GMT+8, 2025-9-23 04:30 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
