查看: 1818|回复: 8
[Other] 请教一下什么版本能够支持这个颗粒
发表于 2020-4-8 13:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC58TEG6DDJTA00
98, DE, 94, 93, 76, 57
上了2246xt报错,看了2246en支持应该xt也可以,不知道是不是版本太新。
发表于 2020-4-8 13:16:00 | 显示全部楼层
有的片46en支持,但是46xt不一定支持
发表于 2020-4-8 14:56:04 | 显示全部楼层
改一下flash.set,直接把51改成57开试试。
发表于 2020-4-8 17:54:59 | 显示全部楼层
2246EN和2246XT支持的颗粒并不全完一样,就算你的版本里面Flash库里有这个数据,也不一定能够识别使用
 楼主| 发表于 2020-4-8 18:09:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢大神,好了。一共4片芯片,有一片焊反了,发热严重,还有没有用,是不是已经烧了?
发表于 2020-4-8 18:24:51 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2020-4-8 18:09
谢谢大神,好了。一共4片芯片,有一片焊反了,发热严重,还有没有用,是不是已经烧了? ...
正过来焊上看能认不
发表于 2020-4-8 18:28:42 | 显示全部楼层
如果及时发现并断电可能还有救,但是发现不识别重新插拔了很多次那就有很大的可能直接GG思密达了
 楼主| 发表于 2020-4-8 19:49:47 | 显示全部楼层
源782529 发表于 2020-4-8 18:28
如果及时发现并断电可能还有救,但是发现不识别重新插拔了很多次那就有很大的可能直接GG思密达了 ...
肯定是后面的情况,发现不认盘,又短接,弄了一会儿才发现发烫
发表于 2020-4-8 20:27:06 | 显示全部楼层
6DDJ不是2246EN XT都可以直接开么 不能正常肯定哪里有错误 看ID表 你这个是颗粒测试不过
GMT+8, 2025-7-19 23:14 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
