因为今年疫情闹得现在因为公司也没什么业务,天天都在家闲着,无意间看到以前从别人那里拿回来的十几个小继电器就是下面这个种型号的
HK19F-DC12V双联的继电器触点,两组常开两组常闭,原本看到这个想用到功放喇叭保护上,奈何电流太小,DC30v只有2A发功率功放用不了小功率功放用不上放弃。突然一想这个触点并联做个电源岂不是很完美,刚好又是常开常闭切换的,说干就干先绘制原理图
因为以前做过这种电源,原理图就照搬,吧原来的4个整流二极管换成整流桥,方5脚继电器换成HK19F-DC12V继电器,因为电流受继电器限制,原来的双功率管换成单功率管,原来小三极管用的2sc1815这次改成2N5551 并增加了风扇控温功能,原来的板子130*100,这次决心做到100*100以内,这样如果后期打样也便宜不少
花了4个小时排版修改,最终定型,尺寸92*99mm 为了营造更好的视觉效果电阻电容都是尽量横平竖直,这也给布线带来了不小的麻烦,最终板子上出现了5根绕不开的飞线,整个板子最小线宽1.2mm。考虑到大管散热问题,电位器和指示灯就不能放板子上了,用排线直接引出来方便安装,PCB下面的绿色端子是主电源输入和辅助电源输入
一切都做准备就绪,就开始制版,还是老方法,上雕刻机,一把玉米铣刀打孔+挖孔,省去了换刀的麻烦
打完孔开始雕刻
雕刻中
切割过程省略,直接上成品板,因为雕刻机台面太久没铣平, 导致PCB中间有一点没雕透,但是不影响,用刀片修一下就可以用了
开始焊接,先焊跳线有两个0R电阻,也用跳线代替
焊接电阻
拿出珍藏的摩托罗拉运放,据说精度比德州仪器和意法半导体的精度高,不知道是真是假
然后就是焊接三极管,电容,矫正电位器等,过程不再赘述,直接上焊接完成的
因为淘宝卖的4148和排线座还没收到,手里的二极管是HER208体积略大,所以二极管位置暂时空着等快递到了再焊接
整流桥是拆机的15A对付这个电源不用散热也足够了
大功率管是用的2SC5198,也就可以安装2sc5200,脚位都是一样的,后者功率更大一些推动管用的D882,和TIP42的安装方法旋转180度即可
因为没有更大容量的滤波电容了,临时找个100V/680uf的凑数吧
风扇控温和辅助电源特写,伸出来的是热敏电阻,等装机吧这个拆下用导线引到散热片上,检测大管温度,实时调整风扇转速辅助散热
两组继电器切换输入电压,减小低压大电流下三极管发热
检流电阻用的5W0.1R水泥电阻,实际使用基本不发热,所以温漂可以忽略:lol:
6个绿色接线端子,分别是 电压表 输出和电流表
因为快递还没到,泄压电阻和排线座还没装,所以还没调试,等快递到了再更新调试
补充内容 (2020-4-13 12:37):
已结帖PCB文件在39楼,需要的可以去下载 |
