查看: 9904|回复: 23
[综合] 2.5平方铜线火线与零线直接短接,63A空开会跳闸吗
发表于 2020-4-9 17:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.5平方铜线火线与零线直接短接,63A空开会跳闸吗?63A空开是不是要短路电流达到63A才会跳闸?
发表于 2020-4-9 17:23:27 | 显示全部楼层
C63是电流达到63A才会动作,但是要与标称的工作电压匹配,单相的和三相的线电流不同不能混为一谈、
2.5平也过不了63A吧?
发表于 2020-4-9 17:28:21 | 显示全部楼层
大牌子行,一般入家32A就很足了。
发表于 2020-4-9 17:30:34 | 显示全部楼层
瞬间电流大,,肯定跳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 17:35:42 | 显示全部楼层
空开跳不了吧,会把线烧断的。
发表于 2020-4-9 17:36:14 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准,你可以试试看!
发表于 2020-4-9 17:47:35 | 显示全部楼层
2.5平方短接肯定跳闸啊,63的也跳,短接电流大,2.5平方线还没来的及太热,那边就掉闸了
发表于 2020-4-9 17:49:25 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2020-4-9 17:47
2.5平方短接肯定跳闸啊,63的也跳,短接电流大,2.5平方线还没来的及太热,那边就掉闸了 ...
除非你那个2.5的线太长太长,线阻太大了,使经过的电流无法达到C63的跳闸电流
发表于 2020-4-9 18:04:14 | 显示全部楼层
跳啊,干嘛不跳,瞬间电流已经超过63A了
发表于 2020-4-9 18:21:30 | 显示全部楼层
家里装电的时候试过,2.5的线在插座那里装错短路了,电表打上空开后狂转,几秒后反应过来赶紧打下闸,可能是线路太长没达到63A,或者是空开本身质量问题吧,后来用没多久空开就烧坏了:lol:
发表于 2020-4-9 22:44:58 | 显示全部楼层
正常情况会跳。如果入户变压器功率低到故意抬杠的话,可以不跳:lol:
发表于 2020-4-14 12:38:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般会跳,电线太长除外,短路后电阻趋向于0电流无穷大,理论上肯定会跳闸
发表于 2020-4-14 13:03:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师
发表于 2020-4-15 12:52:11 | 显示全部楼层
不用试了,肯定跳!曾经帮朋友装一盏灯,灯线1.5平方的铜线,开关前2.5平方铜线,以为关了开关就可以直接接,因为线头长了点,就用钢丝钳剪掉一段,不知道电工将线接在开关常关那边(开关上有标志),一钢丝钳下去,boog,眼花了,钳子缺了,线黑了,开关触点化了,入户空开跳了,单元总空开跳了……
发表于 2020-4-18 13:41:56 | 显示全部楼层
当然跳,常识,除非线抢先烧断,但一般是不可能的事
发表于 2020-4-18 23:24:16 | 显示全部楼层
额………………
发表于 2020-5-12 20:12:39 | 显示全部楼层
丢卒保车的意思
发表于 2020-5-13 10:05:50 | 显示全部楼层
短路电流很大的。电压220V,短路时电阻一般很小,几乎可不计,故电流非常大。电流等于电压除以电阻。空开肯定要跳的。
发表于 2020-5-13 12:03:26 | 显示全部楼层
不管跳不跳线路接头的地方都可能有隐损
发表于 2020-5-13 14:53:46 | 显示全部楼层
这问题还用问吗?你没有短路过电路吗??
GMT+8, 2025-5-9 05:57 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
