查看: 599|回复: 0
[业界] 微软Visual Studio Code 1.44正式发布:加入新Python教程、时间轴视图
发表于 2020-4-10 10:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Visual Studio Code 发布了 1.44 版本,即 2020 年 3 月更新版。最值得关注的更新亮点有这些:
  · 改进辅助功能 - 现在可以更轻松地访问 diff 视图
  · 时间轴视图 - 用于在 VS Code 中查看时间序列事件,例如 Git 提交历史记录
  · 更好的文件快速打开功能 - 顺畅地从文件导航到字符,并按文件夹名称筛选文件
  · 扩展包显示 - 快速查看扩展包中的内容
  现在会有一个角标来显示扩展包中包含的扩展数量;“扩展详细信息”页面也会显示扩展包中的所有扩展。
  · Undo/Redo stack - 保留 Undo/Redo,以供重新打开的文件使用
  关闭文件时,VS Code 将保留文件的 Undo/Redo(撤销/重做)栈。重新打开文件后,如果自关闭以来其内容未更改,则将进行还原。当打开的编辑器数量受限,或是意外关闭了文件时,这一功能会非常实用。
  · 远程开发 - 将 PR 直接检出到容器、Kubernetes 容器附加支持,和实验性 WSL2 Docker 引擎支持
  · 同步设置(preview) - 在计算机之间共享代码段和 UI 状态
  设置同步仍处于预览状态,此版本添加了同步代码段和 UI 状态的功能,还添加了远程和本地同步备份视图,可用来还原数据。
  · 新的 Python 教程 - 用于创建 Python 容器和构建数据科学模型的教程
  主要包括:1)如何在 Docker 容器中构建 Python 应用程序;2)使用 Python 数据科学库创建机器学习模型。
GMT+8, 2025-5-8 09:30 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Redis On.
