查看: 7826|回复: 15
[家电] 【求助】厨房顶灯LED灯变暗,如何维修
发表于 2019-3-12 17:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装修后,住了几年了,近来厨房吊顶内嵌的LED灯,时亮时暗,再后来就干脆只要开灯,就是很暗,倒是没有彻底坏掉不亮
这段时间,厕所的LED灯也开始变暗,同样是吊顶内嵌的灯,现象非常像厨房的灯,估计是同样的问题,就是不知从哪下手维修,哪位指点一下,非常感谢 ~~
发表于 2019-3-12 17:32:17 | 显示全部楼层
确认灯珠没问题,换电源即可
发表于 2019-3-12 17:35:17 | 显示全部楼层
不是灯珠就是电源
发表于 2019-3-12 18:00:31 | 显示全部楼层
这种情况一般灯珠故障的可能性经比较大,请检查灯珠。如果灯珠正常,就是电源问题了。
发表于 2019-3-12 18:24:10 | 显示全部楼层
一般换电容就行了。
发表于 2019-3-12 18:50:24 | 显示全部楼层
:lol:买的垃圾灯 用垃圾灯珠 能亮还可以 发蓝了 一个一个去换灯珠吧
发表于 2019-3-12 19:25:02 | 显示全部楼层
目测,灯珠有黑点,就是坏了,可以把它短路用。
发表于 2019-3-12 20:16:05 | 显示全部楼层
国产LED灯的寿命真的是令人堪忧,我以前买的LED灯上用的贴片LED都是三星的,到现在快6年了,四间卧室还有客厅的大灯一个都没坏过,楼道和楼顶装的国产19.9包邮的基本一年坏,后来又换过两次9.9包邮的,都坏了,都是LED烧了,黑心。电源倒是没有坏过···现在淘宝已经买不到当年那种质量的灯了,都为了降低成本增加利润,越做越差。
发表于 2019-3-12 20:20:52 | 显示全部楼层
闷烧的灯,电源电容最爱坏,电容一坏,电压不够,有的起不来,有的只能让LED微微亮,基本上换恒流源的电容(不一定是大电容)解决,换完不管事,再修灯板
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-12 20:23:22 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-3-12 20:20
闷烧的灯,电源电容最爱坏,电容一坏,电压不够,有的起不来,有的只能让LED微微亮,基本上换恒流源的电容 ...
哈哈哈:lol:我觉得应该先观察灯板上的LED到底有没有中心发黑再考虑电容··因为从简到难···
发表于 2019-3-12 20:28:32 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-3-12 20:23
哈哈哈我觉得应该先观察灯板上的LED到底有没有中心发黑再考虑电容··因为从简到难··· ...
恒流源统共就三四个电容,而灯珠板至少得6个灯珠,从数学方面考虑,嘿嘿嘿,我认为就算三个电容都换,也比数清楚多少颗灯珠容易
发表于 2019-3-12 22:26:55 | 显示全部楼层
直接用好的驱动试灯板,分清灯板还是驱动
发表于 2019-3-12 22:31:14 | 显示全部楼层
如果每一颗灯珠都是微微亮,基本上不用考虑灯珠的问题:电压不够,灯珠无法点亮。同意衡水朋友的看法,先查电源。:smile:
发表于 2019-3-12 23:47:23 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2019-3-12 22:31
如果每一颗灯珠都是微微亮,基本上不用考虑灯珠的问题:电压不够,灯珠无法点亮。同意衡水朋友的看法,先 ...
谢谢,因为好几次捡的25-36W的鸟笼灯都是因为过热,将电容烤干,还往往都是最小的参与震荡或者类似作用的IC本身接的电解,而既不是进门也不是出门的电解,每次的维修拆解都是以前老家都发过帖子的,
 楼主| 发表于 2019-3-13 08:33:57 | 显示全部楼层
感谢各位的回帖,这种内嵌灯,不是那种装在客厅的,可以拿掉灯罩后,看到LED PCB的,而是一体的,外面只有连接线,接到电源盒
哪天试试看如何拆卸
发表于 2019-3-16 14:35:19 | 显示全部楼层
如果同一个灯所有灯珠亮度均衡,考虑电源的问题吧。
GMT+8, 2025-5-9 04:57 , Processed in 0.343200 second(s), 9 queries , Redis On.
