发帖之前应该有个故事
故事是这样的:
有个大头坛友,说家里NAS不连硬盘,然后还过保了,想让我这个庸医给治治。治人我不会,机器呢?其实也不会。
架不住坛友热情,那就试试吧。
然后呢,顺丰就过来了。
同时间,两个箱子
泡沫箱是芒果,我家妞爱吃的芒果,正赶上朋友圈里促销,那就来一箱呗。
这箱才是NAS,群晖的DS214+
听说这个东东还挺贵,坛友心还真大
拆箱,拿出
三大件,电源,机器,硬盘盒
这个机器是双硬盘的,支持RAID0或RAID1,里面带了一块60g的老硬盘
电源够大,12v 8A。 96w。
电源插头,4芯
这个机器外表不咋地了,估计也使用有段时间了
把硬盘盒插回去,这样拍个前脸,然后通电测试,在网页进入管理,一个小时左右掉盘
双LAN指示灯
背面,2个网口,2个usb3.0,1个eSATA
RJ45网口
eSATA接口
背面标识
硬盘是抽拉方式,弹开把手就能抽出来
看看里面,感觉很简单
然后就拆呗
拆掉前面板
拆掉hour面板
拆掉外壳
里面是结构骨架
一步一步拆
打掉全部螺丝
一步一步拆散
漏出主板,看散热片,功耗不大
灰微大,牙刷伺候
主板是插卡结构,方便拆卸安装
USB3.0控制器,EtronTech EJ168A
金手指
这么老的机器,硅脂肯定干了,更换新的硅脂
然后看看芯片细节
双核心处理器,Marvell Armada XP MV78230 1.33MHZ CPU
大马SATA3.0控制器,MARVELL 88SX7042-BDU1
电源变换,网络接口
千兆以太网控制器,MARVELL 88E1512-NNP2,Alaska Ultra Gigabit Ethernet Transceivers
电源部分,固态电容
记忆电池(KTS CR2032)
1GB DDR3 内存
电路板背面
逐步测试电源部分
测试到这个电感时,电感断路
研究了下,拆下散热片,重新涂抹硅脂
发现电池无电
手里没有CR2032了,更换一个CR2016对付用
找了一圈,电源点都正常,仔细观察后发现一个电容引脚有微腐蚀情况,更换掉
然后进行装机测试测试
next
