查看: 3305|回复: 36
[电脑] 有偿征求设计制作nvme延长线
发表于 2020-4-12 18:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
现有一台笔记本,nvme固态插座设计于掌托下,导致夏天掌托温度较高,使用体验较差,考虑将nvme固态移位。
目前有一套nvme延长线成品,但是排线长度和插座方向不合要求,需要换向和延长。
可邮寄此延长线成品以供参考
要求较熟悉nvme的接口设计,以及FPC排线和电路板的设计打样,因为排线很可能需要增加设计屏蔽层。
我方提供设计、打样的一切费用,所以请带价私信,请勿在回帖中发布报价,谢谢!
希望遇到一位靠谱的坛友帮忙,万分感谢!
排线在笔记本内部理想走线如下:
排线理想形状如下
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2020-4-12 18:29:48 | 显示全部楼层
为啥不考虑换条温度低的ssd呢
回复
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:31:32 | 显示全部楼层
胡奚曷 发表于 2020-4-12 18:29
为啥不考虑换条温度低的ssd呢
因为对性能还是有点要求
而且那个位置,通风差,温度再低的SSD都会热
回复
发表于 2020-4-12 18:32:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得换台本子可能比较好:lol:
回复
发表于 2020-4-12 18:36:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测一下引脚间距,用ffc排线,买长点的自己弯折,就是不知道会不会有干扰什么的
回复
发表于 2020-4-12 18:39:57 | 显示全部楼层
裤带线折着用 屏蔽用导电布一边贴一张就行 那帮造山寨雷电裤带线的都不做屏蔽 雷电桥PCIE的干扰可比纯PCIE还大 不过我觉得你这么大空间干嘛不用同轴线 手机屏线相机屏线那种细度的镀银线 自己焊在转接板上 点上环氧树脂
回复
发表于 2020-4-12 18:40:02 | 显示全部楼层
pcie信号线不能这么弯折,除非定制这种弯折的fpc排线,估计成本不比你换个低温ssd来的低
回复
发表于 2020-4-12 18:43:45 | 显示全部楼层
找个长点的FPC排线弯折不能换向吗?
回复
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:44:49 | 显示全部楼层
李志路 发表于 2020-4-12 18:43
找个长点的FPC排线弯折不能换向吗?
单纯弯折干扰很大,估计不稳定
回复
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:45:35 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2020-4-12 18:40
pcie信号线不能这么弯折,除非定制这种弯折的fpc排线,估计成本不比你换个低温ssd来的低 ...
所以看看有没有坛友能先报个价,价格好说,贵一点也能接受
回复
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:46:35 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-4-12 18:32
我觉得换台本子可能比较好
这个是联想的X201笔记本,但是魔改了主板和屏幕。。。。整机成本都小一万了,还换啊?:dizzy:
回复
发表于 2020-4-12 18:52:12 | 显示全部楼层
revery 发表于 2020-4-12 18:46
这个是联想的X201笔记本,但是魔改了主板和屏幕。。。。整机成本都小一万了,还换啊? ...
到此为止吧,再折腾意义不大呀  都成无底洞了!
回复
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:54:47 | 显示全部楼层
最后一个坑了,争取填上,不然总是挂念:titter:
回复
发表于 2020-4-12 18:59:40 | 显示全部楼层
这是51NB的信仰笔记本吗
回复
 楼主| 发表于 2020-4-12 19:00:52 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2020-4-12 18:59
这是51NB的信仰笔记本吗
是的,第三批
回复
发表于 2020-4-12 19:15:32 | 显示全部楼层
我估计,设计加软fpc打样,价钱你应该可以买一台电脑了。如果实在不堪使用,砸了买新的。
回复
 楼主| 发表于 2020-4-12 19:18:47 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2020-4-12 19:15
我估计,设计加软fpc打样,价钱你应该可以买一台电脑了。如果实在不堪使用,砸了买新的。 ...
要不要这样打击人啊。。。。
回复
发表于 2020-4-12 19:19:05 | 显示全部楼层
把接口排线带到当地电子市场,有商家现场做排线的。
有时候我们想象中很难的,在商家有对应工具的情况下简直轻而易举。
我们江苏扬州银河电子城楼下商家就能现场做。类型不一定全,但也涵盖了市场上的大部分。
碰碰运气吧。
回复
 楼主| 发表于 2020-4-12 19:20:25 | 显示全部楼层
我们江苏扬州银河电子城楼下商家就能现场做。类型不一 ...
哦好的,谢谢,晚些时候我试试
回复
发表于 2020-4-12 19:23:13 | 显示全部楼层
彩喷机的排线当地做过。去之前就不指望一定能成,结果很简单,现场就拿到了。
回复
GMT+8, 2025-7-24 23:15 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
