查看: 4120|回复: 1
[游戏] 不拆不拆一台世嘉掌机游牧民NOMAD顺便说说它的视频口接口定义
发表于 2020-4-12 20:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了半天也没找到这个口是怎么找,还是靠自己找到了,
现在主要问题是,两个电池触点不知道哪个是正极,哪个负极,
直接改成两锂电串8.4伏供电还是可以的,机子大,好改。
这个机子开机屏幕有亮,但没有任何显示,调节亮度也没用,可能全废了,
但它有封条,,,于是我就先不拆了,放着吧,
配的国产盗版山寨卡,25合一,好像都能玩哈哈哈,
视频接口,机器上面,2是地,4是视频正,6可能是音频,不确定。
因为我有个转接口,是世嘉MD和这个的视频口转RF的,
因为它用的也是莲花头,我一度以为这是AV线,结果后来想想特么是RF是射频。。
再一样,既然直接能用视频,就两根线的事,找找呗,一找就找出来了,
这个游戏机也是掌机先驱呀,大块头,
就这样,线头上锡,另一头接个莲花公头,接上视频机器,
看插哪个能有显示。因为这个游戏机是显示坏,所以一直有游戏的声音,
插对了就能显示,
游戏卡,还挺正规,那两个孔我以为是螺丝,结果不是哈哈哈,,卡扣就能打开。
插卡的地方,电源口,开关,这些都没问题 ,
正面,还是真大,六键,MD时代好像没有这么多键的游戏。
可以外接标准MD手柄双打,这个理念超前啊!
现在的游戏机都应该这样,做个USB口,可以直接接手柄双打,
电池盒没有了,找了这么多贴子,电路板也有,就是不知道这两个触点哪个是正极的,,
开机屏幕这样,
封条,不想拆,放着。
这就是转接口,可以看到里面就三个针,拆开着,是四根线,
共地,视频,单声道音频,外壳?
接显示屏,可以玩,,,
完毕,大家知道电池触点正负极的帮忙说一下,谢谢!
GMT+8, 2025-5-9 10:29 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
