查看: 5463|回复: 14
[SMI] 又来求助SM2246XT开卡报“Pret Data Base Error Fail(3D5)”
发表于 2020-4-12 22:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM2246XT开卡故障,不太明白怎么解决,求助一下大神们
主控是和SM2246EN大小一样的SM2246XT,不是小个头的那个
16贴的TH58NVG6D2FTAK0,ID是98D794327655
16贴芯片都在测试架上进行了清空,测试坏块数量最多的没超15个
开卡设置如下
开卡故障如下
PS:
1、之前试过SM2246EN,贴上之后基本试了所有版本的开卡工具,都不能识别颗粒
2、在这个SM2246XT上只贴了1贴的时候测试了一下开卡,是没有问题的
 楼主| 发表于 2020-4-13 10:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补充一下板子的照片,等大神解答
发表于 2020-4-13 10:53:28 | 显示全部楼层
可能供电不足吧 这种摸清奇妙的错误 或者你看下FLANSH.SET文件里面列表情况是不是有错误 参数不对 这个好像还没见贴过
 楼主| 发表于 2020-4-13 11:32:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2020-4-13 10:53
可能供电不足吧 这种摸清奇妙的错误 或者你看下FLANSH.SET文件里面列表情况是不是有错误 参数不对 这个好像 ...
我刚开始也怀疑供电不足,但是测了一下板子上的电压,主电感电压3.6V,颗粒旁边的电容电压也是一样
准备独立供电试一下
发表于 2020-4-13 13:23:53 | 显示全部楼层
没焊好,别问了,能认ID不代表就焊好了,DQS之类的信号线没焊也能认ID的,这个Pretest就是预测试失败,相当于扫描不过
 楼主| 发表于 2020-4-13 15:14:32 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2020-4-13 13:23
没焊好,别问了,能认ID不代表就焊好了,DQS之类的信号线没焊也能认ID的,这个Pretest就是预测试失败,相当 ...
按照你的想法,我又补焊了一般,然而并没有什么用,还是一样的问题
 楼主| 发表于 2020-4-13 16:15:12 | 显示全部楼层
我想说,SM2246XT主控最大支持4通道4CE共16CE或者16Die的闪存,这个才是问题所在吧
我这个贴暴了吧
好可怜,只能贴两个64G的盘了……
封贴吧……
发表于 2020-4-13 18:09:36 | 显示全部楼层
我这个贴暴了吧
大XT是32CE的
 楼主| 发表于 2020-4-13 18:20:48 | 显示全部楼层
我试了一下,每个通道只开4CE可以开卡,容量就是60G
8CE都勾选会提示不支持8CE
如果不手动选择通道和CE,就是Pret Data Base Error Fail(3D5)
发表于 2020-4-13 18:27:23 | 显示全部楼层
8CE都勾选会提示不支持8CE
如果不手动选择通道和CE, ...
换以前的工具或者46EN免缓存工具试试看吧
 楼主| 发表于 2020-4-13 18:28:50 | 显示全部楼层
4个通道,选前面4个CE还是选后面4个CE都能成功开卡
那不成开卡工具版本太新?
 楼主| 发表于 2020-4-13 23:28:53 | 显示全部楼层
不行啊,搞不定啊
好像大XT是支持32CE的,但是就是开不出来啊,工具都换遍了
谁给看看能从FlashSet文档下手 不?
A22=Toshiba,64Gbit,TH58NVG6D2FTA20
Toshiba,64Gbit,TH58NVG6D2FTA20=98,D7,94,32,76,55,1,08,0448,01024,0128,04100,03936,02000,01,01,02,1,20,32,0,01,23,01,0000,00,00,00,25,25,00,00,00,00,00,09,11,8F,00,24,0,0,02,04,06,08,03,00,3,05,01,02,23,01,01,44,44,33,33,00,00,00,00,0000,
 楼主| 发表于 2020-4-14 11:05:50 | 显示全部楼层
放弃了,就算是大XT,也就当成降级屏蔽成只支持16CE的小XT
而且就算是大XT,工具不支持不也就只能16CE吗
搞成两个64G的盘算了
发表于 2020-4-14 13:02:45 | 显示全部楼层
既然能开4CE模式那就说明这个主控板不能支持那么多CE 还是拆了吧 XT我就知道闪迪的8G可以贴满16贴或者东芝6DDK能 都是1CE的
发表于 2025-1-7 19:33:44 | 显示全部楼层
我也4贴emmc也是这毛病,EC, DE, D5, 7E, 68, C4
GMT+8, 2025-5-23 17:25 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
