查看: 11616|回复: 45
[银灿] 邀请坛友来发挥,IS903怎样量产三星21nm SLC颗粒K9QFGY8S7M
发表于 2020-4-13 11:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友发来的一颗K9QFGY8S7M,看能不能搞定。直接贴316的903
ID识别如下:ECA7A06A68C4
这个ID,查了很多资料,都查不到具体信息。
不知道page,plane,block信息,所以比较棘手。
也查了慧荣的Flash.set,查不到这个ID。
现在只能摸着石头过河,尝试改下参数。
先复制了三星32nm SLC的参数
[K9QDGD8x5M-ECD7D751516A6A5858C2C2]
Vendor=Samsung
FlashID=ECD7D751516A6A5858C2C2
Feature=32S16
MLC=0
Planes=2
PageSize=8192
Blocks=4152
Die=1
Pagesperblock=64
Sparesize=640
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=0
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
deviceReadyStatusBit=6
cmdPassFailStatusBit=0
Interface=1
TimingSet=7E1
SetTiming=0
GPT=0
INT=0,0,2,257,3,174,0,1,1,2,0,2,0,0,6
IO=X,X,X,X,X,X,X
PJM=1,1,1,1,1
先改成下面的样子(参数没动,只改了ID)
[K9QFGY8S7M-ECA7A7A0A06A6A6868C4C4]
Vendor=Samsung
FlashID=ECA7A7A0A06A6A6868C4C4
Feature=21S16
MLC=0
Planes=2
PageSize=8192
Blocks=4152
Die=1
Pagesperblock=64
Sparesize=640
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=0
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
Interface=1
TimingSet=7E1
SetTiming=0
GPT=0
IO=X,X,X,X,X,X,X
PJM=1,1,1,1,1
然后量产
前面erase,write is table等等都能通过,到最后卡load FW/Info。
然后参数改成下面这样,减了plane,blocks和页数量
Vendor=Samsung
Feature=21S16
MLC=0
Planes=1
PageSize=8192
Blocks=2000
Die=1
Pagesperblock=32
Sparesize=640
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=0
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
Interface=1
TimingSet=7E1
SetTiming=0
GPT=0
IO=X,X,X,X,X,X,X
PJM=1,1,1,1,1
发现这样量产时,也是前面都能过,到Load FW/Info,软件闪退。
现在没思路了,希望大神们指点迷津。
发表于 2020-4-13 12:23:08 | 显示全部楼层
一般先贴转换帖,之后上安国之类软件,看看有什么反应。先找到方向再改,没方向随机改难度非常高。
发表于 2020-4-13 12:30:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上3260或许可以??
 楼主| 发表于 2020-4-13 12:49:27 | 显示全部楼层
慧荣的Flash.set里没这个ID,上哪个慧荣的主控都白搭。
 楼主| 发表于 2020-4-13 13:13:45 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2020-4-13 12:23
一般先贴转换帖,之后上安国之类软件,看看有什么反应。先找到方向再改,没方向随机改难度非常高。 ...
有道理,晚上上安国试试。
发表于 2020-4-13 13:40:21 | 显示全部楼层
这个好像无解。17年玩过这个21nm的16G。。改了也刷不进去固件。安国上去直接是不识别型号
发表于 2020-4-13 14:14:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试cbm2199,au6989
 楼主| 发表于 2020-4-13 14:34:16 | 显示全部楼层
1169044503 发表于 2020-4-13 13:40
这个好像无解。17年玩过这个21nm的16G。。改了也刷不进去固件。安国上去直接是不识别型号 ...
骚呆思卡,那我放弃了。
发表于 2020-4-13 17:22:36 | 显示全部楼层
917里面有吗? 917的配置表里面挺全的
发表于 2020-4-16 02:42:41 | 显示全部楼层
别放弃呀老板,,期待中!!!:lol::lol::lol::lol:
发表于 2020-4-17 00:13:31 | 显示全部楼层
flkg 发表于 2020-4-16 02:42
别放弃呀老板,,期待中!!!
方老板还在等QFGY的方案呢
发表于 2020-4-17 10:31:13 | 显示全部楼层
根据这个闪存的ID,我猜这个闪存的参数:pagesize 4K blocksize 256k 冗余:8byte/512byte 4plane,planesize:4Gb
 楼主| 发表于 2020-4-18 15:53:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wzcgx 发表于 2020-4-17 10:31
根据这个闪存的ID,我猜这个闪存的参数:pagesize 4K blocksize 256k 冗余:8byte/512byte 4plane,planesiz ...
如果是4k的page,那上903是没戏了
发表于 2020-4-19 23:33:47 | 显示全部楼层
我看了下Flash Support List,都没有,这两个主控都不支持.
发表于 2020-4-23 00:58:24 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2020-4-17 00:13
方老板还在等QFGY的方案呢
是的是的是的期待中,,,
发表于 2020-4-23 19:07:34 | 显示全部楼层
flkg 发表于 2020-4-23 00:58
是的是的是的期待中,,,
方老板家有这货?来两片我试试吧!
发表于 2020-4-27 16:42:49 | 显示全部楼层
方老板那里有这个颗粒,我有一个BGA316的单贴8CE 903板子也想贴,无奈找不到FDB:sad:
发表于 2020-4-30 16:03:35 | 显示全部楼层
:redheart: 这个颗粒终于被我开出来了 太难了
 楼主| 发表于 2020-4-30 16:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暗黑狂龙 发表于 2020-4-30 16:03
这个颗粒终于被我开出来了 太难了
厉害啊!
发表于 2020-4-30 18:22:30 | 显示全部楼层
这个颗粒终于被我开出来了 太难了
咋开出来的分享一下呗:smile:
GMT+8, 2025-5-10 19:21 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
