查看: 1107|回复: 0
[手持表] 凯安空气质量检测仪甲醛检测
发表于 2020-4-13 13:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新房放了半年,前些日子叫了一家甲醛检测机构,给测了一下,大概在0.3左右,也不知道他们的设备准不准,听说可调的。
超标的有点多,于是自己也买了手持的检测器,不管怎么样吧,图个心里安慰。
自己大概搜了一下,说是电化学传感器的比较靠谱一点,所以就锁定了电化学传感器,一般都比较贵,自己又查了一下,淘宝
单传感器价格就在60元左右,所以这东西不可能太便宜。
这个入手大概135左右,用了各种红包也没低多少。看上它也是因为功能多,以后可能不用了,看看有没有其他可玩性。
开机,说是要在洁净空气中3分钟,实际是在等传感器里的物质挥发完检测,否则数值偏大
有甲醛,还有TVOC,这个好像是有机物检测,就是你能闻到的那些气味
在办公室里测还可以
还能画曲线
可以设置采点周期
设置报警值
各种功能的开启关闭
这个背面
里面有个风扇,可以打开加快通风,但是比较费电
这个好像就是那个电化学传感器
这个好像是有机物传感器
说明书,产品原来叫鹏合
原来不是三无产品,有厂名与厂址
接口还是老式接口
在家里测的3分钟曲线
由于之前我把泡的枸杞酒里的枸杞倒垃圾桶了,导致全屋数值超高
这个受干扰因素比较多,比如酒精,只要有这类物质就会导致数值过高
还有比如水果,昨天吃了点菠萝也导致数值过高,水果里面应该是乙醚的影响。
一开窗就直接清零了
媳妇在网上买的绿萝,听说能吸甲醛
我说通风是目前唯一最有效的办法,说啥都不信,算了,不想因为这点事就吵嘴,没多少钱
在新房用这个机器测试是0.06,刚刚达到标准,与测甲醛公司测的差好多,不知道应该相信谁
然后通风达到0.01。放冰箱里,TOVC达到5.6多,甲醛显示0.06。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
girlstorm + 10 謝謝分享
GMT+8, 2026-9-13 20:49 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
