查看: 4325|回复: 50
[其他] 这个盒子里的这些白色线是银丝吗?可以打枚戒指?
发表于 2020-4-13 15:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上个贴子说我前段时间用热风枪拆了一些旧板子,其中有块板子有点特别,所以今天独立开贴说一说。  拆前没拍照,从上面的元件大概猜测是某个通讯设备上的板子,应该是高频设备,而且是大功率的,需要散热。
  这是拆了大部分元件后的板子:
  那几个圆圈的地方是400V的高压电容,6个位子实际是安装了4个电容。
  这板子是日本原产的,很结实,又是双面板,拆这上面的元件费了好大劲。
  “MADE IN JAPAN”:
     整个板子基本都黑了,即使这样那个银色的金属盒子也还是吹不下来,这个银色光面处原来是安装有巨大散热器的
  热的不行,就来冷的——冷暴力:
  硬撬开后,被这金属盒了盖着的板子上其实没什么,只有一排8脚的光耦。重点保护的都用硬胶封在了金属盒子里面了。
  仔细看:
  那些象蚕丝洞口的方块,应该都是集成芯片吧?我没看到过真不懂。
  这么多银色的细丝,放大看看:
  再放大:
  金属盒子罩着的,一般有两个作用:一个是用金属盒子散热,一个是用金属盒子屏蔽。这里是两个都有吧。
  那么问题来了:
  这么多银色金属丝是什么材料呢?
  金丝?不应该,虽然许多高频电子设备要用金丝线,但不应该再镀上银色的金属呀?
  不会是铜,这是肯定的吧?
  那么肯定是银子了。
  这么多银子,可以打一枚戒指了吧?
  还是我想多了?
参与人数 2家元 +7 收起 理由
dmc2008 + 1 小功率变频器,模块里面应该是铝的。.
hongo + 6 歡迎探討
发表于 2020-4-13 16:00:34 | 显示全部楼层
象变频器的板子,要么银丝要么铝丝
发表于 2020-4-13 16:05:37 | 显示全部楼层
刮一下里面要是白色的估计是银的或者含银的,够与不够去买个天平:lol:要自己打造去买套风枪和模具
发表于 2020-4-13 16:06:16 | 显示全部楼层
:titter:  铝丝铝丝铝丝。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-13 16:09:52 | 显示全部楼层
铝的。我拆过车上的设备,同样连接形式。用烙铁试过,如果是银的,应该能用锡焊,可惜不能。
 楼主| 发表于 2020-4-13 16:10:15 | 显示全部楼层
你别扫兴啊,LP的生日就靠它了。还是照楼上的朋友说,赶紧去买风枪、模具。
 楼主| 发表于 2020-4-13 16:10:52 | 显示全部楼层
xgz999 发表于 2020-4-13 16:05
刮一下里面要是白色的估计是银的或者含银的,够与不够去买个天平要自己打造去买套风枪和模具 ...
准备风枪、模具去了
 楼主| 发表于 2020-4-13 16:13:01 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2020-4-13 16:09
铝的。我拆过车上的设备,同样连接形式。用烙铁试过,如果是银的,应该能用锡焊,可惜不能。 ...
真的是铝?我得按你的方法试试。
发表于 2020-4-13 16:13:18 | 显示全部楼层
想多了,这是铝的
发表于 2020-4-13 16:13:20 | 显示全部楼层
芯片绑定一般都是铝丝。
发表于 2020-4-13 16:26:40 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2020-4-13 16:10
准备风枪、模具去了
就是铝的也值了,这铝也不是普通铝起码也是高纯度的,值得传世纪念:victory:
发表于 2020-4-13 16:36:17 | 显示全部楼层
铝的,很早以前有用过银线,后来都是铝的。都不值钱,还不如下面的基板之前,那个是铜基板
发表于 2020-4-13 16:40:02 | 显示全部楼层
是银的,那个能通过大电流,用铝电阻很大,用铝不如铜,常识问题
 楼主| 发表于 2020-4-13 17:21:24 | 显示全部楼层
铝的?银的?铜的?我有点搞糊涂了。
发表于 2020-4-13 17:25:15 | 显示全部楼层
银容易氧化,这个应该是硅铝丝:lol:
发表于 2020-4-13 20:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折断一桹,用镊子夹住,一拉就断的是铝,铜的结实,不易拉断。
发表于 2020-4-13 20:01:03 | 显示全部楼层
抠一根下来简单的都能判断,银的比较软,大概和焊锡丝差不多软,而且很容易焊接,导热也很好,这些特征都很容易和铝区分开来。
发表于 2020-4-13 20:28:20 | 显示全部楼层
银的可能性大 银的电阻低  发热量小:lol:银子也不贵  淘宝上银粘土也就小百十块钱,可以做一枚戒指
发表于 2020-4-13 22:38:50 | 显示全部楼层
你如果想弄明白他是银丝还是铝丝也容易。去几块钱买一包白醋,丢一根这丝进去,别眨眼盯着他看。不冒泡的就是银丝。
然而。。。这东西一般都是铝丝。大电流没有这样有多长引多长的线的。
发表于 2020-4-13 22:54:57 | 显示全部楼层
铝的,邦定线。要是黄色的是金线
GMT+8, 2025-7-23 06:27 , Processed in 0.374401 second(s), 15 queries , Redis On.
