查看: 3223|回复: 19
[示波器] 用信号发生器比较系统准确的检测下贝壳示波器的性能
发表于 2019-3-13 08:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
正弦波10k,比较中庸的频率
只要选对时基档位,频率精度还可以,垂直精度也凑合
对比一下
50K,这个示波器缺点是稳定度不好,频率波动大
100K
200k
250k反而波形较好
260K时,测量频率就很离谱了,基本就250K以内还算可信
1K,这时精度较好
设置成1011hz,看看能否测量精确
还可以
方波波形显示
1K
10K
50K,也就50K范围了
三角波
10K
50K时也变形了
锯齿波
10K左右都是这个示波器的最佳工作范围
看看其他各类波形显示效果
看不见细节
窄脉冲它是无能为力了,也可能我调的不对,反正没见到
基本还能比较忠实还原波形状态
再看看占比测量情况
占比90%的方波
95%
98%,测量已经吃力了
占比测量精度一般,分辨率较低
看看信号发生器的频率计功能
,频率计功能就是分辨率不足,精度没法说
计数功能,这个应该还有点用途
再看看示波器垂直精度
20v
15v
还可以吧,因为信号发生器输出幅值精度也很一般,大概看看就好
参与人数 19家元 +280 收起 理由
mynew + 20 感谢分享
wjhwpp + 16 歡迎探討
965039114 + 16 快拆开看看啊
zhkrid + 10 又在欺负玩具示波器了,
有点不烧 + 16 謝謝分享
花儿常开 + 16 謝謝分享
hfsp + 12 歡迎探討
ynqjzzh + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
花生仔 + 12 謝謝分享
发表于 2019-3-13 10:03:09 | 显示全部楼层
高级货,学习了
发表于 2019-3-13 11:51:11 | 显示全部楼层
还有心电图     :lol:笑哭
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-13 11:54:20 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-3-13 11:51
还有心电图     笑哭
368元,哈哈,有心电图不是很好嘛,不用打赏,现在没子弹了:titter:
发表于 2019-3-13 12:13:31 | 显示全部楼层
我看到论坛里那个谁的评论了
发表于 2019-3-13 15:44:04 | 显示全部楼层
完全外行的我,装作很懂的说:还行
参与人数 1家元 +8 收起 理由
人艰不拆了 + 8 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:45:49 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2019-3-13 15:44
完全外行的我,装作很懂的说:还行
哈哈,感觉好像在说我啊:titter:
发表于 2019-3-13 15:50:23 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-3-13 15:45
哈哈,感觉好像在说我啊
既然你明白了,还不赶快把东西扔过来:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:59:47 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2019-3-13 15:50
既然你明白了,还不赶快把东西扔过来
哈哈,你都内行了,不需要学习,东西还是留给我学习用吧:titter:
发表于 2019-3-13 20:18:36 | 显示全部楼层
贝壳示波器能胜任测量开关电源纹波的任务么?
 楼主| 发表于 2019-3-13 20:20:43 | 显示全部楼层
恐怕是不行啊
发表于 2019-3-19 07:58:23 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-3-13 12:13
我看到论坛里那个谁的评论了
这都能被你发现。。。。。我满血欢喜的买了个30M的 结果30M的方波就出来这么个鬼
 楼主| 发表于 2019-3-19 11:09:23 | 显示全部楼层
最高频率有时是会出现这个问题,我的也有:handshake:
发表于 2019-3-19 11:30:29 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-3-19 11:09
最高频率有时是会出现这个问题,我的也有
联合找售后,频率上限不行啊
发表于 2019-3-19 11:31:21 | 显示全部楼层
哈哈,朋友你的头像很有特点
 楼主| 发表于 2019-3-19 11:32:05 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-3-19 11:30
联合找售后,频率上限不行啊
懒得找了,反正他能解决早解决了:loveliness:
发表于 2019-3-19 11:33:46 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-3-19 11:32
懒得找了,反正他能解决早解决了
人尖同学解决了,再去找厂家是什么画风
 楼主| 发表于 2019-3-19 11:40:48 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-3-19 11:33
人尖同学解决了,再去找厂家是什么画风
他指的是厂家,我这水平能解决吗:titter:
发表于 2019-3-19 11:48:52 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-3-19 11:40
他指的是厂家,我这水平能解决吗
必须能啊
发表于 2019-3-19 11:58:36 | 显示全部楼层
最高频率有时是会出现这个问题,我的也有
所以30M的机器 最高可用波形1M的方波差不多了
GMT+8, 2025-8-5 22:15 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
