查看: 6328|回复: 9
[家电] 维修一个联想一体机电源19V6.9A,驱动芯片代换
发表于 2020-4-14 02:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼闲逛看到一个一体机电源,看参数还行19∨V6.85A,主要是我喜欢四四方方的东西,
到手后拆开发现被人动过,
检查了一遍发现PFC场管,整流管全部击穿,驱动电路没问题,检查主开关管,击穿,驱动电路没问题,但是驱动芯片pwm脚对地阻值不对,正反向都有电阻,可以确定驱动芯片损坏,整流桥也击穿
pfc功率管型号11n60,二极管mur460,开关管11n80,整流桥gbu406,手上备件只有11n60,参数11A600V,PFC电压一般380-400V,理论上600V耐压够用,而且我在其他带PFC电源板上拆的也是11N60,先把坏件更换完
驱动芯片手上没备件,淘宝一看3块一个,运费他妈的去了大头,搞个鬼啊
驱动芯片型号TEA1752LT,pfc+pwm输出
想到以前修电源的时候遇到过这种类型的芯片,于是在抽屉里翻了出来,对比了下电路,一模一样,脚位一致
也是19V的笔记本电源
驱动芯片型号为LTA601N
电路图就懒得上了,我对着两块电路板确定了脚位一模一样
然后就开始移植驱动芯片,这破芯片都打了胶的,烙铁加锡烫着PCB居然起了泡,还好对线路没有影响,移植完毕后清洗板子,并再次检查无误,串上灯泡上电试机,灯泡闪了一下,电路没有大电流情况
电压19V,接下来带负载测试,用大概5欧电热丝
空载的时候PFC没启动,主电容310V
带负载主电容350V
电流没测,公式计算有4A左右吧
这是可调电源测试电热丝
下次买配件的时候凑运费买几片驱动芯片做备件了
修完了就丢一边吃灰先吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
csjsone + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-14 10:03:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
独自旅行 + 6 歡迎探討
发表于 2020-4-16 08:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
独自旅行 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-4-16 10:49:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-19 09:57:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
独自旅行 + 6 歡迎探討
发表于 2020-4-19 14:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
独自旅行 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-4-20 01:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 10:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-22 10:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-25 08:26:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 11:47 , Processed in 0.780001 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
