查看: 8575|回复: 22
[家电] 求助,铅酸充电器改锂电池充电器,高手指导下……
发表于 2020-4-14 11:55:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
48v改60v,芯片3856和358  有一个打磨了  431已经找到。指导下怎么改成60v的。谢谢
参与人数 1家元 +20 收起 理由
azzajazz + 20
发表于 2020-4-14 13:02:12 | 显示全部楼层
本人之前改过一个,不建议改,花费时间太多了,改动的地方蛮多的,三段改二段改不好的话充电电压截止不准增加风险。
 楼主| 发表于 2020-4-14 13:32:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个改那么麻烦?
发表于 2020-4-14 15:36:31 | 显示全部楼层
充电方式不一样的
发表于 2020-4-14 15:49:21 | 显示全部楼层
我自己用的改了两个,48铅酸---48锂,只把第三段的电路去掉(实际就是断开一个反馈电阻)就改成两段的了,其它什么都没动,用到现在已经2年多了一切正常,电池容量没下降
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 欢迎探讨
发表于 2020-4-14 15:54:41 | 显示全部楼层
怎么去掉浮充?
发表于 2020-4-14 15:56:30 | 显示全部楼层
算出最高电压,设定最高电压。然后串个55W灯泡,要多线性有多线性
 楼主| 发表于 2020-4-14 17:57:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手们,来指教下吧……
发表于 2020-4-15 09:08:35 | 显示全部楼层
现在的高手都很忙的,能回答你的都是二不挂五的半罐水:lol:
发表于 2020-4-15 10:59:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xc8008 发表于 2020-4-14 15:49
我自己用的改了两个,48铅酸---48锂,只把第三段的电路去掉(实际就是断开一个反馈电阻)就改成两段的了 ...
有发帖吗?想学习一下
发表于 2020-4-15 11:25:18 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-4-15 10:59
有发帖吗?想学习一下
我就是直接断开图中的R27,100K电阻,去掉浮充段,48铅改48锂就成功了,13串锂电用了2年多了,而且随时可改回来。
发表于 2020-4-15 20:50:38 | 显示全部楼层
xc8008 发表于 2020-4-15 11:25
我就是直接断开图中的R27,100K电阻,去掉浮充段,48铅改48锂就成功了,13串锂电用了2年多了,而且随时 ...
13串是54.6不改电压是必须保证保护板完好 要不会爆的 小心为妙  当然14串就不需要改了
发表于 2020-4-15 21:04:14 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2020-4-15 20:50
13串是54.6不改电压是必须保证保护板完好 要不会爆的 小心为妙  当然14串就不需要改了 ...
保护板完好是必须的!我也调低到54.6V试过,花了精力配了合适的电阻,感觉充不满,后来就直接不调低了,充满跳灯效果不错。
发表于 2020-4-15 21:05:27 | 显示全部楼层
这样断开,可以自动转灯吗
发表于 2020-4-16 09:26:53 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-4-15 21:05
这样断开,可以自动转灯吗
可以转灯的
发表于 2020-4-16 10:13:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
48想改60  不重绕变压器是基本不可能的
pwm调制满了    输出限制
发表于 2020-4-16 10:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是买一个可靠的锂电充电器吧,锂电容易爆炸
发表于 2020-4-16 12:12:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的48v铅酸充电器改48v锂电池充电就是把431  1脚电阻2.2k左右改可调电阻微调一下就可以了输出电压默认57v其他的没有改目前1年没有问题
发表于 2021-8-3 16:33:21 | 显示全部楼层
大神,这样改了之后,是否转灯呢?电压是否会高于54.6v?
GMT+8, 2025-5-6 23:12 , Processed in 0.312000 second(s), 15 queries , Redis On.
