查看: 3633|回复: 12
[银灿] IS903+UFS 体验一下不一样的玩法
发表于 2020-4-14 14:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事看见手头的UFS转接贴,(前段时间玩TSOP转接贴的时候,发现这个TSOP转接贴用在这个903板子的TSOP焊盘上,走的是单通道,不知道是转接贴的原因还是这个板子TSOP焊盘设计的原因,)既然UFS转结贴只支持单通道主控,那是不是可以在通过这个TSOP转到这个is903板子上,走的都是单通道嘛,
有了这个想法那肯定得行动起来啊,
准备作案工具:is903主控板(is903 BGA316+TSOP板型),132/152转TSOP转接贴(之前玩的132转的TSOP,这个转结贴没有拿下来,这里就不在拿下来拍照了)
95转132/152转接贴(笑着无奈出品),改造的植锡网
(因为没有无奈用那种定制的植锡网,手上也没有合适的万用网,所以就吧原来的植锡网改造了一下,把锡分别植在转接板和UFS芯片上)
贴的过程就不说了,下面这个是成品图,芯片原厂坏块57,还行
AS SSD测速图,读145 写127,速度还是很不错的
urwtest跑圈测试,速度稳定,无数据损坏情况,
肯定有人想问,为什么不直接贴3268、3350、为什么95脚转132/152后不直接贴iS903 132/152的板子,
因为这个转接板是设计上是只支持单通道的主控,上其他多通道的CE只,能读一半出来,有的CE排列在后面,还需要旋转180度,
上3268 高格稳定性不够,低格稳定但写入速度会降到80左右,上3267速度比3268要快一点,稳定性也可以,,上3350速度虽快,但板子价格较高,
这芯片贴3267读145写105、3268读130写80~100、3350读245写140,
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fanallen + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-14 16:15:11 | 显示全部楼层
卧槽,好刁钻的玩法!求BGA95转接板链接啊
发表于 2020-4-14 16:18:43 | 显示全部楼层
啥东西到了论坛大神手中都能玩出新花样:lol:
发表于 2020-4-14 16:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也捣鼓过
不过开卡死活不过
所以拿手头里的唯一一片ufs上了901:lol:
 楼主| 发表于 2020-4-14 16:44:45 | 显示全部楼层
没有链接,你可以进无奈的群私聊他,
发表于 2020-4-15 09:23:09 | 显示全部楼层
手机维修—徐 发表于 2020-4-14 16:44
没有链接,你可以进无奈的群私聊他,
这个UFS上有用的脚位,就是夹在中间的这部分是吧?两边那5排,一个有用的脚都没有?
发表于 2020-4-15 10:01:04 | 显示全部楼层
学习学习,这手工强。
发表于 2020-4-15 12:19:03 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-4-15 09:23
这个UFS上有用的脚位,就是夹在中间的这部分是吧?两边那5排,一个有用的脚都没有? ...
他这个是拉NAND协议用的。
你应该是要做UFS U盘,所以...不一样的
发表于 2020-4-15 12:58:30 | 显示全部楼层
海思麒麟 发表于 2020-4-15 12:19
他这个是拉NAND协议用的。
我也拉nand用。固态拆的颗粒,大树家买的3268板子,焊上不识别,给中间那些点植过锡,也是不识别,不确定是颗粒坏了,还是有些有用的脚位没接触上。
发表于 2020-4-16 11:03:55 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-4-15 12:58
我也拉nand用。固态拆的颗粒,大树家买的3268板子,焊上不识别,给中间那些点植过锡,也是不识别,不确定 ...
我也是买的大树的板子 装上不识别,不能确定是哪的问题
发表于 2020-4-16 14:32:56 | 显示全部楼层
有没有重植试试?
发表于 2020-4-16 21:20:32 | 显示全部楼层
NB,无语了,只能膜拜了。
 楼主| 发表于 2020-4-17 09:11:33 | 显示全部楼层
两排只有好像只有3排点那边有几个点是有用的,这个上那个大树那个3268,板子上的锡不要去掉了,然后把UFS下面的都镀亮托平贴就可以,
GMT+8, 2025-7-22 06:05 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
