查看: 8612|回复: 28
[电源] 假台达12v10a电源拆解
发表于 2020-4-15 00:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
到手很清,拆开一看,就这,还绑了块铁片
背面电路,看某宝买的,说的是康舒12V6a的板子,和这个一模一样
输出电容taicon,没听过
16V1000uf
400v120uf主电容,也是taicon在背面那看见
不知大家感觉如何呢
参与人数 2家元 +20 收起 理由
x067 + 10 改白光,哈哈哈哈
家睦 + 10
发表于 2020-4-15 06:53:56 | 显示全部楼层
感觉假,连个控制芯片都没有
发表于 2020-4-15 07:22:09 | 显示全部楼层
控制芯片是背面的一个6脚芯片
发表于 2020-4-15 07:59:10 | 显示全部楼层
虽然是假的,看上去做工还可以
发表于 2020-4-15 09:02:58 | 显示全部楼层
假是相对的,这是个剪线翻新电源,额定输出也就5-6A吧~
发表于 2020-4-15 09:18:42 | 显示全部楼层
改白光,哈哈哈哈
发表于 2020-4-15 09:32:39 | 显示全部楼层
做工还可以
 楼主| 发表于 2020-4-15 09:49:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-4-15 09:18
改白光,哈哈哈哈
12v也可以吗
发表于 2020-4-15 10:19:33 | 显示全部楼层
好多假冒的直接 外边套个台达的拆机壳。更狠
发表于 2020-4-15 11:06:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
taicon台湾的品牌电容,二线产品也可以了
发表于 2020-4-15 11:54:51 | 显示全部楼层
空载发热的话,把假负载电阻去掉试试,不行的话弄一颗12伏米泡白炽灯上去,能正常输出的条件下尽量调小点空载功耗。
发表于 2020-4-15 15:13:09 | 显示全部楼层
输出3A,不能再多了。
发表于 2020-4-15 15:17:47 | 显示全部楼层
这个电源输出电流肯定虚标了,绝对没有10A
 楼主| 发表于 2020-4-15 15:47:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,我看某宝有买这个板子的6a的,说是康舒的?
 楼主| 发表于 2020-4-15 20:30:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
相比之下,感觉好轻。。
发表于 2020-4-15 21:28:55 | 显示全部楼层
正常单管整流不大于5a,要不然散热很成问题,因此,一般厂家设置的时候,都控制在5a以内的电流,大于这个值基本2个以上的整流管子。
发表于 2020-4-15 22:16:17 | 显示全部楼层
经常买12V电源 第一次看到10A的 最大看到过5A的电源  2 3块钱~~~
发表于 2020-4-15 22:33:49 | 显示全部楼层
换壳电源,内芯还是不错的,12v5a还是有的,电容是台湾泰康.......
发表于 2022-4-27 20:58:19 | 显示全部楼层
做工很正规,应该是剪线电源套的壳
发表于 2022-4-27 21:03:05 | 显示全部楼层
做工还可以
GMT+8, 2025-7-21 20:33 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
