查看: 20183|回复: 42
[其他] 豆浆机电机怎么玩?
发表于 2019-3-13 11:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的一个老款豆浆机不要了,准备扔掉,我就把里面的电机拆下来了,总想着怎么利用一下,实测转速20000转/分,空载功率70W左右,感觉转速挺快的,就想把磨片固定在豆浆机的刀片上,做一个电磨,让我没想到的是这刀片硬度居然不怎么样,用普通的钻头就能在刀片上钻孔,我一直以为刀片硬度应该很高才对,
参与人数 11家元 +216 收起 理由
温力口 + 16 谢谢分享。这东东最具可玩性,跳蛋,按摩棒.
邢宝伟 + 20
wjhwpp + 20 歡迎探討
cushion + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
myhaly + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 認真發帖
 楼主| 发表于 2019-3-13 11:55:13 | 显示全部楼层
转速太快,找出一个以前的风扇调速开关,接上后可以0-20000转调速,
但是磨片这样固定不平衡,电机轴也太长,晃动很大,所以试了试就拆下来了,以失败告终,看着这电机质量还可以,不知道还能怎么玩呢?
参与人数 15家元 +258 收起 理由
猫猫猫 + 18 優秀文章優秀文章
hideaway + 20 歡迎探討
10655188 + 20
锰子 + 20 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
wjhwpp + 10 歡迎探討
zhwj8025 + 20 謝謝分享
williamgarci + 14 謝謝分享
lrm888 + 20 歡迎探討
myhaly + 20
发表于 2019-3-13 11:56:31 | 显示全部楼层
这个一定要固定好,这么高的转速如果飞了……:funk:
发表于 2019-3-13 12:02:38 | 显示全部楼层
这么高的转速,这么长的轴,动平衡要做好,不然后果很严重!很严重!很严重!:sweat:
发表于 2019-3-13 12:09:16 | 显示全部楼层
我也有一个这样的电机,吹风机拆下来的,买了铜套结果转速快了后不平衡吃会中
发表于 2019-3-13 12:11:28 | 显示全部楼层
转速高,动平衡一定要弄好
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-3-13 12:50:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自制的话动平衡很难弄,尤其高速电机,一旦不平衡后果很严重
发表于 2019-3-13 12:53:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出端改轴承
发表于 2019-3-13 12:53:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电机不能长时间运转,会烧
发表于 2019-3-13 12:58:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高速电机上这么大的圆盘磨片,分分钟废掉。
发表于 2019-3-13 13:04:53 | 显示全部楼层
串激电机不适合做砂轮,转速太高力矩太小,要非点儿用还是加个减速稳妥些~
发表于 2019-3-13 13:14:29 | 显示全部楼层
这种电机我有好几个也不知道怎么玩
发表于 2019-3-13 13:29:03 | 显示全部楼层
我也瞎摆弄过一个,还花了20块买了锯片,用过一回,戴头盔玩的:lol:
发表于 2019-3-13 13:42:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,赞同11楼专家的的观点,还是加减速吧,扭矩大一些,还能上锯片哈哈
发表于 2019-3-13 13:51:04 | 显示全部楼层
轴太细,悬伸太长,很危险的,尤其是磨盘还是自己做的,说不上动平衡,开起来后果比较严重。三思。
发表于 2019-3-13 19:40:31 | 显示全部楼层
砂轮机?转速太高,吓人
发表于 2019-3-13 20:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
但是磨片这样固定不平衡,电机轴也太 ...
打豆豆的刀片不需要太高的硬度。而且不锈钢一般比较软。
发表于 2019-3-13 20:20:59 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。这电机不好利用。上淘宝看看有连轴器否?
发表于 2019-3-14 08:27:09 | 显示全部楼层
转速太高,不要这么玩
发表于 2019-3-14 08:28:10 | 显示全部楼层
转速太高,不稳定有点危险
GMT+8, 2025-7-22 12:52 , Processed in 0.468000 second(s), 16 queries , Redis On.
