查看: 4049|回复: 11
[家电] 即热式热水器加限温模块
发表于 2019-3-13 13:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝宝上买了一个即热式5500W的,看什么都有,热敏电阻,霍尔水流,水电阻监测装了才知道光有一身硬件,软件没跟上,只能设定功率不是设定温度。每每听到超温报警就烦躁。
想着手上那些零散零件,就装了一个模块,没动原来的电路板和热敏电阻
零件:
Rt                        一件
digispark              一件
MOC3063             一件
XH2.54-2P            三件(为设温调试方便)
洞洞板                 一件
限流电阻470        一件
电阻   33K            一件
代码:
int Input, Setpoint = 850;
boolean Output;
void setup() {
        pinMode(PB5, OUTPUT);
void loop() {
        Input = analogRead(0);
        Output = Input > Setpoint;
        digitalWrite(PB0, Output);
        delay(20);
特点:
与网上MOC3021输入端加控制不同,是在原可控硅触发输出线上串联了MOC3063额外输出控制,原有的的XH2.54引出的就不动电路板了,原有的热敏电阻,霍尔水流,水电阻监测就都保留了
温度控制在42度左右,用水再也不叫了
参与人数 3家元 +70 收起 理由
200birds + 14
家睦 + 50
cushion + 6
发表于 2019-3-13 13:39:59 | 显示全部楼层
难道赶上直播了?
发表于 2019-3-13 14:48:51 | 显示全部楼层
樓主高手,有實物圖嗎?
 楼主| 发表于 2019-3-13 21:10:36 | 显示全部楼层
实物很小, 没有打导热硅胶密封,上下连接用插的,没有焊。 懒得收尾了
发表于 2019-3-15 16:32:13 | 显示全部楼层
digispark是个啥?
发表于 2019-3-16 11:12:24 | 显示全部楼层
这热水器什么价太差劲了,我用的能调节温度,你设置42度我觉得不够,夏天还好点
发表于 2019-3-18 10:46:50 | 显示全部楼层
zhegezhendiao
发表于 2019-3-18 22:23:36 | 显示全部楼层
感动常在骚尼 发表于 2019-3-16 11:12
这热水器什么价太差劲了,我用的能调节温度,你设置42度我觉得不够,夏天还好点 ...
那也要看哪里的在南方夏天用42度可以开皮了啊:titter:
发表于 2019-3-19 07:58:41 | 显示全部楼层
厉害了
我买过三个,功率都是6-7KW,温度调节范围最低18度,最高55度,冬天调42度,现在调38度,再热一点35-36度都可以,最早的一个使用六年了,偶尔会碰到感觉水要凉一点(冬天室温低于5度以下才有),看温度显示温度掉了1度,但是10秒内可以回温,使用起来没有任何问题
之前拆了其中一个看过,有两个温度探头,一个进水温度,一个出水温度,另外一个霍尔传感器来检测水流大小
还有我感觉楼主买的这个是小厨宝类型的热水器
发表于 2019-3-19 11:19:06 | 显示全部楼层
我北方,储热时电热水器,四级温度定40度,恒温阀37度,洗澡正好。
发表于 2019-3-19 11:19:59 | 显示全部楼层
光阴似箭 发表于 2019-3-19 07:58
厉害了
我买过三个,功率都是6-7KW,温度调节范围最低18度,最高55度,冬天调42度,现在调38度,再热一点3 ...
应该不是小厨宝,是即热式,不过就是比较傻的那种。
发表于 2019-3-27 19:48:27 | 显示全部楼层
质量太差劲了!还是慎用的好!:smile:
GMT+8, 2024-5-1 17:41 , Processed in 0.093600 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
