查看: 1931|回复: 10
[Arduino] 继续玩彩屏,原来是选错了,这下速度提高了10倍!
发表于 2020-4-16 08:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前驱动这个彩屏,速度很慢,用的8266,我想也不该这么慢啊!
刷一瓶需要3.7秒
用来显示立方体,根本转不起来,一跳一跳的,拍照都拍不全
,因为在拍照瞬间,有的部分还没画出来呢:mad:
碰巧能拍个完全的
原来是我选择的是软spi初始化,所以速度很慢!
后来选择了硬件spi传输,速度大大提高
刷屏快了10倍以上,只要300毫秒了,虽然也不是很快,但是比以前好太多了
画一个点需要多少时间呢,大致是30-40微秒,其实也不快
用写点的方式来刷屏,会比直接刷屏慢很多
再顺便画些图形
液晶亮度设置很低,节能减排嘛!
最后是立方体动画,基本流畅
画一帧需要多少时间呢?大约50毫秒,就是每秒20帧的速度吧
还有没有提高空间呢?
参与人数 5家元 +94 收起 理由
aec + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20
zhuqing-1920 + 14
花生仔 + 20
hfsp + 20 歡迎探討
发表于 2020-4-16 11:15:40 | 显示全部楼层
用FSMC并行口拖拖的100帧每秒。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-4-16 14:13:28 | 显示全部楼层
艰人,赶紧分享你的细节出来。。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-4-16 17:08:27 | 显示全部楼层
junyuansun 发表于 2020-4-16 11:15
用FSMC并行口拖拖的100帧每秒。
FSMC+DMA,无敌了,设置成循环刷新,显示图形不变根本不消耗CPU时间。图形改变只要计算图形数据填充到指定位置就行了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
 楼主| 发表于 2020-4-16 18:33:21 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2020-4-16 17:08
FSMC+DMA,无敌了,设置成循环刷新,显示图形不变根本不消耗CPU时间。图形改变只要计算图形数据填充到指 ...
这个模式传输速率多少呢?:loveliness:
发表于 2020-4-16 20:17:14 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-4-16 18:33
这个模式传输速率多少呢?
几乎可以跑到TFT屏幕的时序极限。
这玩意就是纯硬件机制,不会受到CPU拖累,也不会脱累CPU。
你忘了我之前搞的那个屏幕驱动啦?DMA+SPI直接快到能让屏幕花屏,当然是因为跑到了信道极限信号完整性不能保证引起的,但是也说明了这种方式真的快。
发表于 2020-4-16 20:19:02 | 显示全部楼层
这个模式传输速率多少呢?
废话少说,赶紧看看官方的文档里面的硬件描述部分,看看有没有DMA或者类似的2D图形加速机制,用的好刷屏不是问题。你现在这种低端的软件刷新实在太废了。
 楼主| 发表于 2020-4-16 20:21:53 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2020-4-16 20:19
废话少说,赶紧看看官方的文档里面的硬件描述部分,看看有没有DMA或者类似的2D图形加速机制,用的好刷屏不 ...
哈哈,英文太差,看不懂啊:mad:
发表于 2020-4-17 01:13:58 | 显示全部楼层
这种小彩屏 速度再快就要并口了
可以刷到控制器反应不过来
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-4-17 01:20:22 | 显示全部楼层
大彩票一般是rgb,手机的那种屏幕是高速差分串口(类似sata硬盘口)
 楼主| 发表于 2020-4-17 08:48:08 | 显示全部楼层
2545889167 发表于 2020-4-17 01:13
这种小彩屏 速度再快就要并口了
可以刷到控制器反应不过来
我这些单片机都没有并口:loveliness:
GMT+8, 2025-7-22 07:02 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
