查看: 1725|回复: 12
充没有电压的18650电池把充电器充坏了
发表于 2020-4-16 17:44:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,充电器充了下没有电压的18650电池然后充电器直接坏了,会是大概坏什么东西?郁闷。
发表于 2020-4-16 17:55:57 | 显示全部楼层
这个充电器早点扔,实在想要用改4056也可以
发表于 2020-4-16 18:27:19 | 显示全部楼层
电压为0的18650放放气就好了
发表于 2020-4-16 19:31:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会充坏充电器的
发表于 2020-4-16 22:37:07 | 显示全部楼层
既然坏了,就说明tmd丢了换一个,
发表于 2020-4-17 08:48:34 | 显示全部楼层
充电器是不会充坏的,直接充没有电压的18650是充不进去电的,找个可调电源从低电压3v开始慢慢往上充。
发表于 2020-4-17 12:14:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一起扔了换新的算了,这样的有什么必要留着
发表于 2020-4-17 20:41:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哇塞!这是过宰了呀!!过宰烧了,不过说句实话这个充电器不怎么样啊!
发表于 2020-4-19 21:19:37 | 显示全部楼层
饿死过去的18650是有可能重新激活的,不过在3V以前的充电电流比较大,有可能是这时候把充电器烧掉的
 楼主| 发表于 2020-4-28 20:57:47 | 显示全部楼层
:biggrin:测试过食变压前面部分烧坏了,不过测不出哪里坏。变压器不会测
发表于 2020-4-29 07:41:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吧220v转低压部分拆掉,换根USB线输入供电
 楼主| 发表于 2020-4-30 00:03:15 | 显示全部楼层
那个高转低的不知道转换出来的是5V还是12V的,
发表于 2020-4-30 16:41:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看电解电容的耐压,
GMT+8, 2025-5-11 08:57 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
