查看: 24648|回复: 30
[SMI] 关于SM2258H开三星3D颗粒,卡Download MPISP解决办法的分析与研究
发表于 2020-4-17 09:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然SM2246en老当益壮,玩SM2258H的越来越多了,毕竟3D堆叠的颗粒以及TLC,QLC是趋势,46en已经支持不到这些新制程的颗粒。
58H配三星3D颗粒,全盘写入不掉速的特性,也被广大网友熟知并津津乐道。
但目前流出的58H开三星颗粒的软件包,还是多多少少有些问题,卡Download MPISP算是广大网友遇到的比较闹心的一个问题,尤其是某鱼淘来的一些58H的坏盘。
今天就来研究一下,卡Download MPISP是啥原因造成的,以及如果解决这个问题。
首先猜测一下这个问题的原因:
卡Download MPISP的盘,如果你把颗粒拆下来上到安国测试架上,不清空直接读取坏块,会发现80%以上的空间,全被标记成了坏块,可用容量所剩无几。当然,事实肯定不是80%的空间全是坏块,那为什么会有这么多坏块呢?难道是固态“病危”的时候开启了自爆模式?:titter:具体原因不得而知,只有固件的开发者知道了。
下面说一下应对之道:
解决思路其实很简单,清空颗粒即可。
方法有二
1、拆颗粒下来,上测试架清空。
  这个方法,对于有BGA316测试架的童鞋来讲,当然是信手拈来。
如果没有316的测试架,当然也有应对办法,那就是用转接板,将316转成152,再上152的测试架亦可,就是费事一点啦。:lol:
当你清空了颗粒之后,再上到58H主控板上,会发现Download MPISP这里,轻松就过去了。
2、另一个方法是昨天晚上刚研究出来的,发出来,供广大网友尝试验证。补充:经网友验证,此方法无效,等本人继续研究一下。
58H能当58xt开,就如同46en能当46xt开一样,这个大家也是都知道的。
58xt开卡,大家没有遇到过卡Download MPISP的时候吧?
大家是不是已经意识到了接下来要进行什么操作了?
是的,用58xt去开一遍先。
对于58H的上这个颗粒,如果58xt同样有开卡包能支持,那就方便多了,直接用58xt开出来,顺便还能查看颗粒坏块数量等信息,颗粒没问题的话,再用58H的包重新开一遍,这时,肯定不会再卡Download MPISP。
那如果58H上的这个颗粒,58xt不支持,那也不用担心,因为我们需要的,只是58xt的清空功能,只要58xt把颗粒清空了,用58H开就不会卡了。
随便找一个58xt的包,随便把这个包支持的某个颗粒的参数ID,改成目前我们板子上的颗粒ID
然后开卡,不用管能不能开出来,只要过了pretest,就已经达到了我们的目的。
这时再用58H的包去开,就会发现已经不卡Download MPISP了。
第二种方法本人昨天晚上验证是可行的,其它遇到同样问题的网友,也可以尝试一下,如果能成功,也请给本人一个反馈,感谢!
补充一点:
关于有网友说,用Debug里的erase all功能来清空的,本人尝试没有成功,还是卡Download MPISP,如果有其它网友采用Debug里的某个功能,解决了这个问题的,也可以把方法分享出来。
发表于 2020-4-17 10:06:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-17 10:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 11:10:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-17 11:37:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 13:10:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 13:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 13:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 18:06:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 18:52:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-17 19:01:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 10:40:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-3 23:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-19 12:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 01:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-9 15:38:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-9 18:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 23:41:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-18 13:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-20 10:15:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 10:03 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
