查看: 1771|回复: 1
看了 羊羹爸爸ようかんパパ 针灸修电池的视频。我也修 原装 PSP 鼓包电池
发表于 2020-4-17 10:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了 羊羹爸爸ようかんパパ 针灸修电池的视频。我也修 PSP 的鼓包电池。
原装 PSP 鼓包的电池,其实电路板还是很不错的。
而且电芯也非常好。
鼓包,只是里头充满了气体 而已。放气就好。
但是 电芯完全没电了,无法充电。用山寨座充,会亮绿灯。用主机充电,红灯一闪一闪的。
而且 老是自动跑到 连接 USB 的界面上。解决办法就是 针灸 给 电芯加电。
准备 两根针,最好是 很细的头,但是 末尾比较粗的 缝纫机针。
找到 电芯的 正负极,一般 在 底部的 大的突起 位置 是 正极。
底部 小突起的大概位置是 负极。不过 这两个位置的 导体特别软。
正极,只能从这里选。负极不需要。负极 可以到 正面,写着 3.6 和下排 00 之间的区域 作为接触点。因为这里是比较硬的。
接下来准备 万用表,用来测量 电压,依然是正极对正极。
接下来,找一个 USB 充电器 和 一条 USB 线,一头 是 USB 口,一头 的 正负极 接到 针上。
插入 正确的位置。不要接 USB 电源。先用 万用表,测量电压。电压一般很低,但是比较稳定才对。如果没有电压,说明没接触上。或者 位置不对。
有了 电压之后,将 USB 口接到 USB 充电器上。这时候  万用表 应该出现 大于 2V 的电压,并不断上升。上升到  4 v 到 4.4V 之间,就可以了。
拔掉 USB 口,电压应该在 2V 以上。如果不够 2V ,建议再接上。这样 就能激活 电芯了。然后 拔出 针。 上机器 充电吧。
激活后的电池,目前显示 可用 6小时 十几分钟。正常的电池是 7小时左右。
千万注意,不要弄断了,因为 不知道用的啥金属,一旦断开根本接不上。只能 用 导线 接。
无论怎样,一旦断开,你不得不拆开接。外壳基本上就是一次性的。如果非得拆开,建议搜索 其他人的拆电池帖子和视频。
参考视频
https://www.bilibili.com/video/BV16T4y1G75q
 楼主| 发表于 2020-4-18 12:24:00 | 显示全部楼层
另外,需要在有标签的一面这找一个地方,扎破鼓起的外壳,里头白色的也需要扎破一点点。这样你就会发现 气体已经没了。
GMT+8, 2025-6-30 02:28 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
