查看: 8549|回复: 3
【全网首款】烽火HG680-KB-MV310芯片蓝牙语音免拆机刷机固件
发表于 2020-4-17 14:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【首款】烽火HG680-KB-MV310芯片蓝牙语音免拆机刷机固件
固件介绍:
1、不带ROOT权限,仅适用于烽火HG680-KB-MV310芯片-蓝牙语音版。
2、调出原厂固件屏蔽的wifi,开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、无开机广告,无系统更新,不在被强制升级;修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升30%以上,多出大量的存储空间;
5、内置当贝市场;去除应用安装限制,实现自由安装第三方软件!
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能;
7、接入电视直播,可看地方任意频道;
刷机教程:
1.准备好一个品牌8G大小的刷机U盘,U盘必须是没有做过任何操作系统启动盘功能的单一分区FAT32格式的U盘;
2.注意闪存类型,复制配套3个文件,emmc、recovery.img、update.zip刷机包
复制到U盘根目录下,盒子接网线,继续盒子ip(盒子与电脑,接同一个路由器或者光猫);
3.进入设置,找到设备版本号,连续按6次 ,开启adb
4.打开adb工具软件;
adb connect ip 连上机顶盒(ip是自己盒子)
adb shell 输入以下命令
mount | grep system
识别盒子闪存
输出有 ubifs 字样说明是 nand闪存
输出有 ext4 字样的是 emmc闪存
5.将U盘插入盒子,根据盒子闪存选择刷机方法
(1)nand闪存机顶盒刷机方法,分别输入如下命令:(注意空格)
cd mnt/sda/sda*/
dd if=recovery.img  of=/dev/block/mtdblock2
dd if=emmc  of=/dev/block/mtdblock4
reboot
机顶盒自动重启进入recovery模式,卡刷固件包即可。
(2)EMMC闪存机顶盒刷机方法,分别输入如下命令:(注意空格)
cd /mnt/sda/sda*
dd if=/mnt/sda/sda1/recovery.img  of=/dev/block/platform/soc/by-name/recovery
dd if=emmc of=/dev/block/platform/soc/by-name/misc
reboot
刷机固件下载:
刷机完成效果图:
发表于 2020-4-18 18:04:55 | 显示全部楼层
打开ADB软件有没有推荐的?
发表于 2020-6-20 20:27:00 | 显示全部楼层
有没有CM211-2 ZG代工免拆的刷机包  MV300
发表于 2020-8-1 15:49:33 | 显示全部楼层
:lol:隔壁部门的产品
GMT+8, 2025-7-23 03:43 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
