查看: 1774|回复: 13
请有交换机TL-SF1008VE的大师们帮帮俺.......
发表于 2020-4-17 18:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺的交换机TL-SF1008VE修理过程中........
不小心用刀片吧C60的电容搞掉了呢.........
请有TL-SF1008VE的大师们帮帮俺啊.........
量一下C60的电容是多少的容量的呢..........
C60在图中的红框中先谢谢大师们啦...........
图片可以点击放大的呢...................:cry:
发表于 2020-4-17 19:47:53 | 显示全部楼层
找个差不多大小的焊上去就行了:lol:
 楼主| 发表于 2020-4-17 19:51:30 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-17 01:47
找个差不多大小的焊上去就行了
:funk:
大师你不要害俺呢.........
俺最近倒霉透了呢.........
发表于 2020-4-17 19:54:18 | 显示全部楼层
就一个电容罢了,容量不对最多稳定而已:lol:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 精彩回帖 大师分析的有道理......经验阅历.
发表于 2020-4-17 19:58:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电容掉了应该冇问题
发表于 2020-4-17 20:05:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你看你俩电容是并联的,而且还有可能是跟电解电容并一起的、冇它也冇大问题,冇事的!
发表于 2020-4-17 20:18:35 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2020-4-17 19:51
大师你不要害俺呢.........
俺最近倒霉透了呢.........
供电无所谓的,真要仔细就拆旁边那个量下容值,然后找个补上
 楼主| 发表于 2020-4-17 20:19:56 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2020-4-17 02:05
你看你俩电容是并联的,而且还有可能是跟电解电容并一起的、冇它也冇大问题,冇事的! ...
非常感谢大师热心帮助.........
特意赶拍了一张局部图.........
请大师看看啊.........
 楼主| 发表于 2020-4-17 20:24:16 | 显示全部楼层
请大师帮我看看.......
补充了局部图呢.......
在8楼哦.......
电容早拆下来.......
2个电容都是470UF........
不同的是耐压不同......
电容一个测量是500UF.......
一个是450UF.......
2个不同品牌的万用表测量都是差不多的结果..........
感觉交换机不稳定的问题应该不是电容.......
不清楚问题在哪里呢......
大师你看哪里有问题可能?
发表于 2020-4-17 20:25:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2020-4-17 20:19
非常感谢大师热心帮助.........
特意赶拍了一张局部图.........
这不就是并联嘛,那俩都掉了都冇问题吧!
发表于 2020-4-17 20:28:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常感谢大师热心帮助.........
特意赶拍了一张局部图.........
你首先要判断出是不是这部分问题才行,那个电解电容冇容量可能就不稳定了,换一个试试吧!
参与人数 1家元 +3 收起 理由
q8155128 + 3 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-4-17 20:41:06 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2020-4-17 02:28
你首先要判断出是不是这部分问题才行,那个电解电容冇容量可能就不稳定了,换一个试试吧! ...
:funk:
好.......
谢谢大师指导........
发表于 2020-4-17 20:43:22 | 显示全部楼层
就是普通的滤波电容,就算掉了都没事,换一个类似的就行!
发表于 2020-4-17 20:46:13 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2020-4-17 20:24
请大师帮我看看.......
补充了局部图呢.......
找个板子供电附近拆就完了,不会影响
参与人数 1家元 +2 收起 理由
q8155128 + 2 熱心助人
GMT+8, 2025-6-9 03:20 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
