查看: 2982|回复: 9
同参数的两个24v电源,为何充电各有差异?
发表于 2020-4-19 17:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑色扫地机的电源和白色香薰机的电源,试着给18v的百得吸尘器充电,白色可以正常充电,而黑色的却无法充电,电压一直在18-21之间跳动,电流也很猥琐,而且时有时无!
请教大神解惑,不胜感激!
发表于 2020-4-19 17:57:24 | 显示全部楼层
黑色那个应该是过流保护了,打嗝式保护
 楼主| 发表于 2020-4-19 18:33:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2020-4-19 17:57
黑色那个应该是过流保护了,打嗝式保护
谢谢,请教下,如何能给他限流呢?
发表于 2020-4-19 18:35:59 | 显示全部楼层
hongh2 发表于 2020-4-19 18:33
谢谢,请教下,如何能给他限流呢?
这个就不要从电源部分折腾了,这个电源质量估计也一般,如果非要应急用的话,随便串联一个汽车或者电动车的灯泡吧,20w左右的,给输出电流限流
发表于 2020-4-19 18:54:36 | 显示全部楼层
充电需要限流的,盖起来很麻烦。
最简单的需要一个取样电阻,一个比较器,一个参考电压,然后大于设定电流就降低电压,就起到恒流作用。
还有就是改初级,做恒功率。
发表于 2020-4-19 19:06:11 | 显示全部楼层
一个普通的18V电池充电器也就十块钱 别折腾这个了 电压有点高还不能充满自停
 楼主| 发表于 2020-4-19 19:33:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2020-4-19 19:06
一个普通的18V电池充电器也就十块钱 别折腾这个了 电压有点高还不能充满自停 ...
主要还是不晓得市面上的此电压电源有没有过流保护。。。
发表于 2020-4-20 14:47:27 | 显示全部楼层
0.5A电流有点小,可调恒压恒流模块自己组或者买一个充电器也不贵,
发表于 2020-4-23 08:07:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开果一个就知道了:biggrin:
发表于 2020-4-25 20:34:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18v电池是最高21v,用24v冲,不觉得高了吗?电源过流保护,或者后期保护板保护
GMT+8, 2025-8-8 14:33 , Processed in 1.216802 second(s), 11 queries , Redis On.
